艾默生新型超声波发生器的数字控制功能可实现快速设置和准确操作
http://www.gkong.com 2020-10-09 08:55 来源:艾默生
中国上海(2020 年 9 月 9 日)– 近日,艾默生新推出的 BransonTM GCX 系列 超声波发生器,结合了用户友好的数字控制功能、高级功能和更紧凑的结构,使用户对用于医疗、电子、汽车和其他行业的精密清洗系统能够更精确地控制超声波能量的传递。
微信截图_20201009091055
Branson GCX 系列发生器的紧凑型设计比上一代S8000系列缩小了 15%,采用 5 英寸彩色人机界面(HMI)触摸屏。用户友好的 HMI 摒弃了老式的模拟式按钮设置,使用精确的数字式设置。GCX 系列超声波发生器提供了可变的功率控制,能使用户将空化强度从 20% 提高到 100%,且其功率调制模式可以自动将清洁功率提高 4 倍。扫频模式可改变空化强度,以消除驻波,甚至可以到达很小或复杂的部件位置。同时,还取代了固定式 "高/低" 扫描设置,使用户可以在 1% 到 100% 的范围内选择带宽。
全新 GCX发生器报警显示不再使用耗时的报警代码查找,取而代之的是在 HMI 屏幕上显示纯文本报警,提示用户选择和查看纯语言的报警信息、故障排除小贴士和故障解决步骤。报警系统还包含近期报警的完整日志,而且所有 HMI 文本信息均提供多种语言(英语、中文和日语)。功率图形可以连续跟踪发生器的功率消耗,进一步简化过程监测,从而快速识别出可能影响超声波输出或清洗性能的任何突然变化。总之,这些功能简化了监测并减少了纸面记录和技术支持呼叫的需求。
艾默生精密清洗产品总监 Nitin Phadnis 表示:“GCX 系列延续了 S8000 系列的出色性能和耐用性,而其全新的、更为强大的控制功能、HMI和通讯能力为用户提供了更高的精度、更好的控制和更全面精准的超声波清洗过程信息。GCX 系列取代了整个 S8000 系列的 60 多个型号,简化了产品选择,同时为超声波清洗操作提供了新的用户友好性能。”
GCX 系列还具有增强的 RS-485 通讯功能,向可编程逻辑控制器(PLC)、服务器或 PC 快速输送设置和清洁过程数据,从而进行统计过程分析。所有 GCX 发生器都可以独立运行,也可以与 OMNI、B 系列脱脂设备和其他比必能信超声波清洗系统通用的 PLC 控制系统集成。
