和利时推出DCS系统高精度模拟量输出模块
http://www.gkong.com 2020-11-04 17:05 来源:和利时
DCS系统是实现制造业数字化、网络化、智能化的关键设备。它通过工业通信网络,将分布在现场的工程师站、操作员站、历史站、现场控制站等连接起来,实现工业现场的过程控制,具体可实现信号的输入、变换、运算和输出等分散控制功能。
信号输出的主要控制对象是阀门。DCS系统通过控制AO模块输出的电流信号实现阀门开关的控制。阀门电动执行器的控制精度直接决定了系统的运行效率。目前,DCS系统模拟量输出精度约0.15%,满量程输出范围在2.4-21.6mA。在某些精细化工产品的生产中,虽然系统已采用PID或其它带反馈的控制方法,但如果控制系统设备的精度为0.15%,会直接导致产出品质量较差。
基于现状,和利时推出了DCS系统的8通道高精度模拟量输出模块——K-AO02。
微信图片_20201104170657
图 / 高精度模拟量输出模块——K-AO02
K-AO02
K-AO02扩展了DCS系统K系列产品硬件在高精度控制中的应用范围,输出精度高达0.05%。为保障模块的精度,和利时采用先进的生产制造技术,每个生产环节都精益求精,通过全自动化的生产线批量生产来保证生产模块的一致性。校准检验是保证模块精度的关键步骤,通过采用超高精度校准检验设备,保证产品的校准精度。
优势特点:
输出精度高达0.05%,极大提升系统运行效率;
通道信号满量程输出0-22.7mA,输出范围广;
可适配增强型底座,实现通道抗220VAC;
具有完善的通道信号诊断功能,可实现信号断路、欠量程、过量程、短路诊断功能;
通道信号诊断功能具备死区功能,有效减少误诊断现象;
模块支持全通道无扰切换,单设备故障时自动切换;
支持输出保持和输出安全预设值,模块通信故障导向安全。
高精度的DCS系统不仅可以保障工业控制系统安全、高效运行,还可以节约原料,减少设备调节动作,提高产出产品的质量、纯度,降低生产线的生产成本。
