新品上线 | 盘点倍福在 SPS Connect 发布的那些新品
http://www.gkong.com 2020-12-01 17:00 来源:德国倍福自动化有限公司
新亮点、新形式、新冲击
线上德国纽伦堡工业自动化展览会(SPS Connect )于 2020 年 11 月 26 日顺利闭幕。作为基于 PC 及 EtherCAT 的控制技术的领导者,倍福以“创新赋能领导力”为主题,发布了 8 款新品。
下面,为您介绍倍福最新发布的工业 PC 和 Motion 产品。
倍福新品之工业 PC
01 具有高计算能力、配备可扩展接口及 1 秒 UPS 的无风扇型工业 PC:C6027
1
倍福的 C6027 超紧凑型工业 PC 采用无风扇设计,搭载 Intel® Core™ i U 系列处理器,外形紧凑,具有高计算能力。尺寸仅为 82 x 127 x 69 mm 的 C6027 与已经上市的 C6025 工业 PC 不同,它还有一个额外的电路板层,可以在这里选配更多接口或集成 1 秒 UPS。
C6027 工业 PC 的外壳为铝锌合金压铸外壳,采用先进的被动式冷却设计,可通过一侧的散热片进行全面散热。C6027 具有以下性能特点:
- 最多四个 CPU 核心
- 4 GB DDR4内存(可扩展至8 GB)
- 40 GB M.2 固态硬盘,带 3D 闪存
- 1 个 DisplayPort 视频接口
- 4 个 USB 3.0 端口
- 带 3 个100/1000Base-T 端口的板载以太网控制器
- 工作温度范围为 0…50°C
- 支持多样化、灵活的安装选项
在共有 9 个以太网口的初始型号中,C6027 非常适合被用作连接不同设备和系统模块的物联网网关或安全网关。
02 搭载 AMD 处理器的嵌入式控制器系列:CX20x3
2
倍福 CX20x3 嵌入式控制器搭载 AMD Ryzen™ 处理器。这款性能强大的嵌入式控制器既可搭载 TwinCAT 2 软件,也可搭载 TwinCAT 3 软件。用户可以选择微软 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 或倍福自己推出的最新的 TwinCAT/BSD 操作系统。目前这款嵌入式控制器有两个型号可供货:
- CX2033:搭载 AMD Ryzen™ V1202B CPU(时钟频率:2.3 GHz,双核)的无风扇型嵌入式控制器,无旋转部件
- CX2043:高性能嵌入式控制器,安装有滚珠轴承和速控风扇,搭载 AMD Ryzen™ V1807B CPU(时钟频率:3.35 GHz,四核)
CX20x3 的基本配置包括 2 个独立的 Gbit 以太网口、4 个 USB 3.1 Gen.2 接口和 1 个 DVI-D接口。除了 CPU 和芯片组之外,基本配置还包括 8 GB 的 RAM。控制器可从 CFast 闪存卡启动。CPU 内置 128 KB NOVRAM, 用于未配备UPS情况下的断电数据保存。现场总线和串行接口可作为可选件提供。
CX2000 系列中的所有其它组件都可以通过两侧的多极接口进行连接。其工作温度范围为 -25...+60 °C,这也使得系统可以在严苛的气候条件下使用。
倍福新品之 Motion
03“德国制造”的高性能直线电机系列 :AL8000
3
倍福依托其在旋转伺服电机研发方面的丰富经验,又推出了一款创新的驱动产品。最新的 AL8000 产品系列采用模块化系统设计,由直线电机动子和定子磁板组成。它有三种宽度可供用户选择:50 mm(AL8x2x),80 mm(AL8x4x)和 130 mm(AL8x6x)。
此外,在每个宽度类别里,都有多款总长度、绕组类型和冷却方式不同的直线电机类型。标准产品系列共包含 28 种不同类型的直线电机,用于实现强大的具有高动态性的直线轴,以满足特定的应用需求。视直线电机的尺寸不同,峰值力可达到 120 至 6750 N,最大速度可达 12 m/s。
根据模块化系统原理,整个直线电机线圈部分由各个相同的部分组成。从生产的角度来看,这种结构特别有利:用户可以根据所订购的直线电机以及相应的段数快速、方便地调整生产过程。此款直线电机还有一个优点就是它具有精确对称的结构。所有 AL8000 系列直线电机的安装孔之间都有统一的间隙。设备制造商可以更轻松地构建机床滑块,并确保电机内部的力和温度分布一致,不会出现临界热点。
