http://www.gkong.com 2022-06-06 09:26 来源:皮尔磁
Pilz的PSS 4000 自动化系统是实现安全生产的理想解决方案。用户可以对 PSS 4000 自动化系统进行个性化配置,以满足实际要求。
目前PSS 4000的1.23版本新系统已经发布,包含以下重要的新功能:
记录过程数据以加强故障排除
控制器使用跟踪功能记录其过程数据,并将其保存在SD卡上。这简化了故障排除,并使您能够跟踪变量值的时间顺序(如制动曲线)。这有助于您优化流程。您可以通过PASscope工具查看记录的变量值。在新版本中,PASscope与PAS4000一起自动安装。追踪功能可用于PSSu H PLC2 FS SN SD(-T)和PSSu H FS2 SN SD(-T)设备,以及1.23.0版本以上的PSS 4000固件。
SafetyNET p通信可配置
实时以太网SafetyNET p用于在PSS 4000设备之间传输过程数据。您现在可以在PAS4000中配置SafetyNET p通信的响应时间或网络负载。例如,网络负载的优化提高了PSS 4000系统的可扩展性。
新的软件模块:FS_MSO_PITreader_Visu
模块FS_MSO_PITreader_Visu用于控制和监测选择设备(带有可视化软件PASvisu的Pilz操作员终端),与PITreader一起控制访问权限。在PAS4000中调用该模块后,必须激活所选操作模式所需的安全功能(如光幕或安全门)。该模块的主要功能有:
自动项目许可
项目现在可以在下载项目时自动许可。如果选择了此选项,就不再需要在项目改变后手动许可项目。前提是该项目必须已经被手动授权过一次,并且必须有足够的项目信用(PASunits)可用。
