http://www.gkong.com 2021-01-12 11:12 来源:福禄克测试仪器(上海)有限公司
扫描海报二维码,可预约1月19日线上发布会
美国福禄克公司于2021年1月重磅发布两款红外热像仪——TiS55+和TiS75+。
作为福禄克优选系列热像仪中的拳头产品,TiS55+和75+在传承福禄克仪器高品质的同时,也在硬件方面做了许多提升,使其更精准,更智能,更适合中国工程师的使用习惯。
精度升级,重构清晰
精度是工程师们选择仪器时首要关注的要素,TiS75+/55+在红外分辨率和热灵敏度上都做了大幅度提升,使其能够胜任复杂的测温任务。
相比原有型号(TiS75和55),新产品的像素提高了44%*,这将为用户提供更加清晰和准确的测量结果。同时热灵敏度由0.08℃ 升级至0.04℃,能够检测到更微小的温度变化。
*384 x 288像素(TiS75+) 256 x 192像素(TiS55+)
电路板发热情况
免调焦+手动对焦,远近皆宜
对焦是热图的最重要部分之一,因为这是用户在软件中无法更改的3个要素之一。无论是经验丰富的专家还是第一次使用热像仪,福禄克都能提供准确对焦。这也是福禄克设计手动对焦+免调焦模式的初衷。
对于快速扫描或不熟悉热成像的新手,只需将对焦环转动到定焦位置,即可在距离目标1m或更远的位置拍摄图像,且每次都确保对焦准确。
对于经验丰富的工程师,可根据被测对象的距离使用手动对焦模式调节图像,从而获得高品质的清晰热图,或实现近距离清晰观测小目标,如电路板元器件发热,LED芯片等;
智汇数据,以简驭繁
面对纷繁复杂的检查工作,有时用户很难记住当时看到的情况及其位置,并且每天需要花费大量时间进行热图的辨认、整理及归档。而TiS55+和TiS75+集成的智能功能,意味着用户可以彻底丢掉记事本,将需要的所有信息都附加到保存的热图上,并由机器进行自动整理归档,节省宝贵时间用来分析热图,诊断问题。
• 语音注释 ——利用蓝牙耳机(选配),每幅图像可记录长达60秒的语音,实时准确识别现场看到的一切
• IR-PhotoNotes照片注释——拍摄设备编号及其他现场照片,作为在计算机上查看热图时的参考
• Asset Tagging设备智能识别技术 ——扫描设备上的二维码,然后开始拍摄热图,热土将自动保存在当前设备名称下的文件夹中,无需手动整理。所有数据可在云端共享和分析。
智能管理第一步:扫描设备上的二维码
智能管理第二步:拍摄热图
智能管理第三步:无需手动整理,可直接在移动设备分析温度变化趋势
同时,新升级的3.5英寸触摸屏,更适合现代工程师的使用习惯,轻点即可完成设置,一划即可切换红外/可见光——
数据流功能,即测即分析
数据流功能是指在测试时可以通过数据线将带温度数据实时传输数据到电脑上,可以帮助用户即时在PC端完成更复杂的分析测试工作。
27Hz帧频型号,记录高速瞬间
适合观察快速移动或温度快速变化的目标,告别拖影
基本产品技术指标
主要特性 |
TiS75+ |
TiS55+ |
红外分辨率 |
384 x 288 (110,592像素) |
256 x 192 (49,152像素) |
IFOV |
1.91 mRad |
1.91 mRad |
视场角 |
42°x 30° |
28°x 20° |
对焦系统: |
手动对焦和固定焦距锁销,固定在 1 米焦距位置 |
温度量程 |
-20 °C至550 °C |
-20 °C至550 °C |
热灵敏度 (NETD) |
40mk |
40mk |
水平和跨度调节 |
流畅的自动和手动缩放 |
流畅的自动和手动缩放 |
无线连接 |
有,兼容PC、iPhone®和iPad® (iOS 4s及以上)、Android™ 4.3及以上,以及WiFi和LAN (如有) |
兼容Fluke Connect™应用程序 |
有*,将热像仪连接至智能手机,自动将获得的图像上传至Fluke Connect应用程序,进行保存和分享 |
IR-Fusion™ 红外可见光融合技术 |
AutoBlendTM连接融合在0 %至100 %范围内连续可调,1%步进。为红外图像增加可见光背景细节 |
设备智能识别技术(Asset Tagging) |
扫描二维码并利用 Fluke Connect™ 自动整理和填充热像图。 |
加固显示屏 |
3.5" (8.9 cm 横屏)触摸屏,640 x 480 LCD |
帧频 |
9 Hz或27 Hz |
9 Hz或27 Hz |
语音注释 |
每幅图像的最长记录时间为60秒;可在热像仪上回放 |
IR-Photo图片注释 |
有 — 3幅图像 |
跌落 |
工程设计可承受 2 米 (6.5 英尺)跌落 |
