倍福CU81xx:带灵活通讯接口的通用型不间断电源
配备单电缆技术的 UPS 系列产品可最大限度地减少安装工作
http://www.gkong.com 2021-03-04 13:40 来源:德国倍福自动化有限公司
倍福最新推出 CU81xx 系列的 UPS 是一款通用设计电源产品。最重要的是,它具有灵活的接口选项,甚至可以配备针对不间断电源(UPS-OCT)的单电缆技术,应用范围极其广泛,包括倍福全系列产品,特别是工业 PC、面板型 PC 和嵌入式控制器,以及第三方产品。若与倍福工业 PC 结合使用,则只需一根电缆即可实现 24 V DC 供电和通过 UPS OCT 进行通讯,能够高效地完成布线工作。
pr022021_Beckhoff_CU81xx_web
倍福最新推出 UPS 系列产品目前有一个电容式型号(左)和两个电池辅助型号可供选择。
CU81xx 系列不间断电源产品可安装在后面板上或DIN 导轨上。目前,该系列产品有一个电容式型号和两个电池辅助型号可供选择:
– CU8110-0120:电容式 UPS(0.9 Wh),最大输出功率为 120 W
– CU8130-0120:电池辅助 UPS(15 Wh),最大输出功率为 120 W
– CU8130-0240:电池辅助 UPS(30 Wh),最大输出功率为 240 W
对于电池辅助电源,如果需要更换镍氢电池,可以很轻松地从正面进行拆装,无需将 UPS 组件从 DIN 导轨上拆卸下来。只需拧松盖子上的两颗螺丝即可更换电池模块。
单电缆解决方案具有特殊优势
UPS 系列电源具有灵活的通讯能力这一独特的优点,可以检索状态值,以进行诊断或配置 UPS。因此,所有带有合适接口以及安装 Windows 7 或 10 操作系统的工业 PC 都可以通过 USB 2.0 连接。在最简单的情况下,例如使用传统 PLC 时,也可以使用数字量 I/O 连接,这样,控制器可以读取电源故障信号,并快速做出响应。
UPS-OCT 单电缆解决方案可以更方便地实现 UPS 连接,目前 C6030 超紧凑型工业 PC、CX52xx 系列嵌入式控制器和 CX2100-0024 嵌入式控制器的电源模块都支持该解决方案。该解决方案将工业 PC 电源与 UPS 通讯整合在一根 24 V DC 电缆中。因此工业 PC 只需一根电缆即可直接由 UPS 供电,并从 UPS 获取所需信息,从而能够显著简化安装工作。 所有倍福工业 PC 和嵌入式控制器今后都将支持 UPS-OCT。
关于德国倍福(BECKHOFF)
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于1980年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
倍福于1997年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工280人,办事处遍及国内26座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于2014年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于PC的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
