isee-
伊顿(EATON)全新行业定制化 D-Line 系列接触器重磅发布
http://www.gkong.com 2021-03-09 15:22
日前,伊顿全新D-Line 系列行业定制化接触器重磅发布,定制化蕴含着这款产品赋能行业的强大能量和伊顿在工业控制领域的深耕不辍。全新D-Line 系列接触器传承了伊顿安全、精确、专业、灵活的优秀基因,并对电气性能、外观设计进行精心打磨,能够满足包装、塑料、印刷等通用机械、电梯专业设备、以及精密制造三大行业不同应用场景的个性化需求,为用户提供更安全、更灵活、更专业的解决方案。
20210309102832_7559
基于深厚的技术储备和对行业业态的前瞻洞察,全新D-Line 系列接触器产品额定工作电流涵盖0-500A,在产品设计和系列拓展方面满足全球应用。长寿命、宽电压使用范围、全面防尘、结构紧凑、安装便捷,实现从设计、建造到安装维护的全生命周期管理,优异的电气性能帮助行业客户提高控制可靠性和成本优化。
新技术加持,电气性能升级
对于接触器来说,电气性能所给予的通断作用关系到元器件的安全指数。接触器触头系统用来连接主回路电路,其烧损程度决定着接触器的使用寿命。为此,伊顿进行了大量的研究工作寻找更好的途径来提高触头的使用寿命。
引入新型灭弧装置,减短了分断时间,提升分断性能。同时优化触头材质,增加镀层厚度,减少触头磨损以实现更好的耐用性,很好地延长了触头寿命。
全新D-Line 系列接触器已经通过 1000 万次的机械寿命测试和 100 万次的电气寿命测试,产品符合 GB/T 14048.4 和 IEC/EN 60947-4-1 标准,并通过了 CCC 认证和 CE 等国际认证,是其优质标签的有力背书。
20210309102908_9908
同时,全新 D-Line 系列接触器借助伊顿全球化设计平台,改进线圈设计、提升工艺,常温下可在 80%-110% 的吸合控制电源电压范围内使用,无惧电压起伏,安全稳定持续运行。
精准控制,让专业触手可及
接触器是低压配电系统和电动机保护的重要一环,承载着各类供电电路远距离通断、频繁启动和控制交流电动机之用。在选择接触器时,根据电机功率应选择合适的规格进行匹配,以保证长期安全可靠地工作。特别是对额定小功率电机,匹配越精确,越能保持脱扣器的灵敏度,准确通断。
全新D-Line 系列接触器壳架 1、2 额定工作电流被更加精确地划分为15档,新增 6A、38A 两个规格,全面覆盖 6A-170A 主力型号,更细致的电流划分使其成为低压工控系统应用的上佳选择。未来,D-Line 系列接触器额定工作电流将覆盖至 500A,助力行业电力应用与电机控制能够“交流”更通畅。
全方位密封设计,抵制粉尘入侵
在工业应用环境中,工业粉尘、潮湿和环境污染对于元器件来说是最常见的“入侵者”,特别是粉尘进入接触器内部后容易堆积在触头,或者包裹着粉尘颗粒的腐蚀物对触头进行长期腐蚀,都将引起接触不良,从而影响设备正常工作。
全新D-Line 系列接触器采用新型防尘结构密封设计,增加透明防尘罩,有效防止外部粉尘和污染物进入接触器内,轻松应对粉尘等恶劣环境的考验,提升产品性能和使用寿命。
另外,在标准化的产品设计理念基础上,全新D-Line 系列接触器配备了包括过载继电器、辅助触点、气动延时继电器、浪涌抑制器、机械连锁在内的系列附件,满足行业多样化的使用需求。
20210309102933_6161
配备齐全的附件,使客户在采购全新 D-Line 系列接触器时能够一站式完成,避免遗漏,让工作效率更加高效,也便于后期安装和应用。同时,6A-95A 产品标配 1 常开和 1 常闭辅助触点,更便利安装,更能灵活地进行电路信号传递和电路控制,以及建立自锁回路和互联回路。
接触器与电子技术一样拥有悠久的历史,有着一百多年电气设备生产历史的伊顿是这一史实的见证者。如今,创新思维和新技术的融入为接触器注入了新的活力,为行业应用中的电能频繁切换及控制过程提供了性能、成本俱佳的解决方案。
