http://www.gkong.com 2021-03-11 17:05 来源:德国倍福自动化有限公司
021 年 3 月 17 日-19 日,慕尼黑上海电子生产设备展(Productronica China 2021)将在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。届时,倍福(Hall E2,2310)将为您展示基于 PC 和 EtherCAT 的创新产品、具有最大可扩展性的自动化和运动控制解决方案。
倍福的两款创新产品—— XPlanar 平面磁悬浮输送系统和 XTS 磁悬浮输送系统,为电子制造设备和装配单元的设计开辟了新的思路。这两款输送系统具有灵活性极高和输送速度极快的优势,非常适合用于满足输送不同产品型号、极短生产周期及个性化的高要求。
XPlanar 平面磁悬浮输送系统
倍福借助 XPlanar 平面磁悬浮输送系统在包装领域设立了新的标杆,也为优化 3D 打印提供了全新的驱动概念:动子托盘自由悬浮在由传输平面模块拼接组成的任意形状的传输平面上,并能够以最高 2 m/s 的速度在传输平面上进行无摩擦、无接触的运动。平面模块中生成的运动磁场让动子可以实现精确且高动态的定位任务。这样可以最大限度地提高产品输送的灵活性、提高定位灵活性、简化机器设备设计。
紧凑型 EJ 系列插拔模块
倍福 EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块减少了具有众多共同部件的大型机器制造的装配工作,降低了布线成本。EtherCAT 插拔式模块在电气上基于成熟的 EtherCAT I/O 系统,而它们的设计让 EJ 模块能够直接接在电路板上。可以使用预制电缆线束取代耗时的人工接线,从而最大限度地降低接线错误。
系统集成的物联网连接优化云服务器的使用
倍福超紧凑型工业 PC 系列可用于实现通用自动化、可视化及通讯任务。C6015 拥有足够的计算能力来支撑将它用作物联网边缘控制设备:从采集、处理和提供过程数据到物联网网关等更复杂的任务。集成大量接口和一个 UPS 的 C6017 进一步完善了该产品系列。TwinCAT IoT 软件工具支持 OPC UA、MQTT 或 AMQP 等主流协议,能够实现与云服务器之间的安全通讯。
TwinSAFE 将自动化和安全功能集成在同一个平台上
安全技术与标准控制技术正在走向融合,作为 PC 控制技术的专家,倍福将所有所需的安全功能直接集成到其控制系统中,同时可以大大减少工作量,这样设备制造商可以访问统一的软件库和硬件平台。倍福技术具有典型的开放性:一方面,安全通信协议 Safety over EtherCAT(FSoE,Fail Safe over EtherCAT)已获得国际认证;另一方面,对传输介质没有任何限制。
此外,我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务,
期待您的莅临!
倍福展位:Hall E2,2310
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
