皮尔磁:安全继电器也可以“按需付费”
http://www.gkong.com 2021-03-24 16:52 来源:皮尔磁
对于机械设备,即使是最简单的单机,也往往会带有急停、安全门、光栅等安全功能,需要采用安全继电器实现对安全功能的监控,从而确保设备的操作人员和设备本身的安全。
针对一些中小型的应用,如果有两个以上的安全功能,有的甚至互相之间还有逻辑关系,安全控制器该怎么选呢?
(1) 单功能安全继电器:需要不止一个,接线相对繁琐,故障排除困难。
(2) 模块化软件配置的安全控制器:通过软件配置工具,编程实现逻辑控制。
现在又有了第三种选择!
(3) 模块化硬件配置型安全继电器:无需软件编程或配置,通过硬件组装实现逻辑控制。更重要的是按需配置,按功能付费,没有一丝多余。
没错,就是myPNOZ
随着myPNOZ的推出,皮尔磁的安全控制器的产品线更加丰富了,从单功能安全继电器、模块化硬件配置型安全继电器、模块化软件可配置安全控制器到集安全与自动化于一身的安全PLC,一应俱全。
新推出的myPNOZ,凭借符合工业4.0思想的设计理念以及便捷的模块化组装形式,必将成为安全控制器系列中新生代的中坚力量。
头模块和扩展模块任意组合,按需配置
myPNOZ系列中有一个头模块,主要提供24VDC供电,同时集成了全局安全输入功能(比如整线E-stop),整个系统的运行和逻辑皆由头模块处理。
myPNOZ系列中共有12个扩展模块(4个输入模块、4个输出模块和4个输入/输出模块),型号精简。通过头模块和扩展模块的任意组合(1+n)实现相应的功能,1个头模块可以连接最多8个扩展模块。系统逻辑由模块型号和装配顺序定义,不需要根据接线来判断逻辑。模块之间的通讯通过底部总线连接器相连,模块之间也无需接线,进一步减少了接线的工作量和潜在错误的可能性。
每个输入模块的宽度仅有12.5mm,可以监控两个不同的安全功能。有AND(“与”逻辑)和OR(“或”逻辑)的两种模块以及可配合TypeIIIA或IIIC双手控制信号的两种模块。
每个输出模块的宽度是17.5mm,分为继电器型输出或半导体型输出两种类型,每类输出又可分为瞬时关断型或可配置延时动作型(可选闭合延时或断开延时)两种。
输入/输出模块是在输出模块的基础上增加了一对双通道安全输入功能,但是宽度没有增加,依然仅有17.5mm。
在一个myPNOZ系统里可以创建独立的安全区域,每当含有输出的模块后扩展了一个输入模块即新建了一个安全区域,所有输入模块在系统中和头模块都形成了AND(“与”)逻辑。
故障诊断方便快捷
myPNOZ系列中的每个模块上,都有多个LED灯。通过LED灯的不同颜色和闪烁方式,给出精确的故障诊断信息。无论是外围故障、组态故障还是模块硬件故障等,操作人员都可以非常方便地进行故障类型的确认。
基于myPNOZ的完整安全解决方案
myPNOZ可以监控的安全功能包括 E-STOP、安全门、光栅、Type IIIA/C 双手控制、使能开关等。
myPNOZ结合安全传感器PSEN系列产品的完整安全解决方案,对于中低复杂度的中小型应用尤为适合,可用于监控2到16个安全输入功能。
简单来说,用户可以根据自己的实际需求,选择myPNOZ系列中的扩展模块单元与头模块进行组合,形成“量身定制”款的安全继电器。这种个性化的产品,在生产数量上也没有起订量的要求,可以完全按照客户需要的数量,实现按需定制,按需生产。
