isee-
安全101丨五步轻松搞定安全光幕对准
http://www.gkong.com 2021-04-06 15:49 来源:广州市西克传感器有限公司
安全光幕在安装后都需要先进行对准,确保发射端的每一束光都能被接收端接收到。但是在一些保护距离特别宽的工位,即使是有经验的现场人员也需要花一些时间才能把一对安全光幕完全对好,对于新手来说更是头疼。这一期的安全101®,我们就来认真谈一下安全光幕的对准问题。
问:小林老师,我听说SICK的安全光幕比一般的非安全光幕还难对准,是不是设计有问题啊?
答:我可以理解你的疑惑,安全光幕确实比一般光幕具有更高的对准精度要求,而且等级越高越难对准。并不是SICK安全光幕才这样,这是安全光幕的标准所决定的。
问:啊,这是为什么?难道也是出于安全方面的考虑吗?
答:你说对了!这是因为光的发散角越大,风险就越大。我们来看看下面这个场景:
1
在上面这个场景中,因为光幕的光束发散角过大,光束在邻近物体的反射下绕开了闯入人员。这时光幕相当于“看不见”闯入人员,不会报警使机器停止,十分危险!下面这个动画也演示了光幕因为发散角过大,遇到镜面反射时“失灵”的风险:
2
因此安全光幕对偏差角都有严格的要求:安全等级越高,光幕的偏差角越小。
3
1
正是因为偏差角更小,
所以安全光幕对于对准的精度要求更高。
问:小林老师,我明白了,原来这是为了降低风险!可是每次安装光幕都要重新对准,真的挺耽误时间的。你有没有什么法子可以帮助我们提高效率?
答:有的,办法总比困难多。我现在就把我们SICK经过长期实践总结出来的“光幕对准五步法“传授给你。
光幕对准五步法
第一步:用卷尺测量,确保发射端和接收端的高度一致,注意不能倒过来安装。
1
第二步:用水平仪确保发射端和接收端没有倾斜。
2
第三步:旋转光幕的发射端,使其正对着接收端,可使用激光对准器帮助判断。
3
√ SICK的deTec4安全光幕自带辅助对准的可见激光,不需要另购激光对准器。
4
第四步:旋转光幕的接收端,直至光幕的OSSD输出为ON。
SICK的deTec系列、senSe2系列和MiniTwin系列安全光幕都带有对准状态指示LED,可显示光信号由弱变强的状态,使对准更快捷。
5
6
第五步:断电并重新上电,检查光幕重启后是否正常工作。
SICK的deTec系列光幕会在上电时自动根据距离调节光功率,因此这一步很重要。
很难记住?那就看视频吧!
现在,你还会被光幕对准难倒吗?
