Westermo新产品:适用于变电站自动化应用的网管型以太网交换机
http://www.gkong.com 2021-04-23 14:53 来源:Westermo
1
RedFox-5728可创建弹性的数据通信网络,以确保变电站安全可靠的运行。
Westermo推出了一款新型网管型工业以太网交换机,可满足变电站自动化应用中的严格要求,并提供极强的弹性数据通信网络。确保网络可用性和零数据丢失对于防止干扰变电站操作至关重要。 RedFox-5728交换机可以满足变电站严苛环境要求,在变电站这种严苛环境中正常运行并为其提供最稳健的网络。
RedFox-5728交换机能够承受严苛的工作环境,包括在电力负载切换时、雷击时以及极端温度环境中引发的高电磁干扰。 IEC 61850-3和IEEE 1613标准中定义了在变电站应用中的网络设备的要求和需要通过测试的级别。 经过测试,RedFox-5728交换机达到或超过IEC 61850-3和IEEE 1613标准中Class 2的所有测试要求且即使在最高电磁干扰期也没有任何传输包丢失。RedFox-5728交换机通过了KEMA类型测试金牌认证,可确保零停机时间、零通信损失,零秒延迟或零错误。
Westermo卓越的生产质量,使用专业的工业级组件以及大量的内部测试,因此,我们可提供的产品具有平均故障间隔时间少(MTBF)和更长的使用寿命的特点。 RedFox-5728交换机专门设计用于一个或两个输入电源,内部双电源之间以及和其他所有接口是完全隔离的,因此可以防止电源故障导致的设备停运,从而确保高效运行。 19英寸机架式安装的交换机,28个连接端口都位于前面以便于访问,并且提供一系列不同的端口配置,可通过SFP进行自定义配置。
2
变电站的运行灵活性需要强大的硬件和软件支持。 RedFox-5728交换机具有2层和3层功能,并支持WeOS新一代操作系统,因此,使用RedFox-5728交换机可以确保持续运行并支持不断扩展的协议和功能。简单直观的设置和配置使安装/维护变得容易,并且不需要专门的IT支持或培训,从而可以降低成本。由于网络攻击的复杂性日益提高,可扩张的网络安全工具是非常重要的。
Westermo高级产品经理Henrik Jerregård说:“变电站的应用环境是网络技术的挑战,变电站自动化应用程序要求最高级别的网络可靠性。” “ RedFox-5728交换机不仅满足而且超出了变电站应用程序的要求,变电站操作员可以放心使用RedFox-5728交换机。借助RedFox-5728交换机,可以确保变电站数据网络的可靠性。”
