http://www.gkong.com 2021-04-25 11:37 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
功能概述
用户可以通过本功能对指定的PLC 位软元件及字软元件信号进行采样跟踪及数据收集,并可按照时间顺序显示结果,对软元件信号的状态进行确认、分析等(如下图所示)。
功能使用
说明
一●采样设置画面关键字说明
二●可设定的采样软元件
注:若设定了不可设定的软元件,在处理时如下所示
1.所设定的其它软元件为可设定的软元件时,忽略已设定的不可设定软元件;
2.若所设定的软元件中没有1 个是可设定的软元件,则在执行跟踪中读取跟踪设定文件时会发生错误。
三●PLC信号采样跟踪使用例
四●PLC信号采样跟踪操作例
其他补充说明
Supplementary notes
1.三菱电机数控系统PLC信号跟踪采样功能可帮助客户有效排查由于PLC控制引发的故障,建议有一定PLC知识的人员进行使用;
2.三菱电机数控系统PLC信号跟踪采样功能其他详细操作请参考“M800/M80系列 PLC开发说明书”;
3.三菱电机数控系统PLC信号跟踪采样功能中涉及的NC系统PLC软元件请参考“M800/M80系列 PLC接口说明书”,其他PLC软元件请咨询所购设备厂家。
