台达推出MZM大功率位置驱动系统 打开大惯量精准应用之门
http://www.gkong.com 2021-04-25 14:10 来源:中达电通股份有限公司
在消费升级、产品多元化的驱动下,制造业对生产加工中的自动化与智能化升级需求也在不断加强。在生产过程中,“大而重”的物品加工往往不好控制精度,位置的偏差并不如“小”物品那么容易。为此,台达近日正式向市场推出大功率位置驱动系统——MZM,产品兼具大功率及精准定位两个特征,能够在15-80 kW功率范围内,满足精准定位的需求,从而突破了大功率位置驱动的市场限制。
1
图1 台达MZM大功率位置驱动系统兼具大功率及精准定位两个特征,能够在15-80 kW功率范围内,满足精准定位的需求
台达-中达电通变频器产品总监史文祥表示,工业领域的位置驱动需求大都集中在小功率范围内,市场上往往认为大功率与精确控制很难做到兼得。常规变频器可以实现数百kW的大功率,频宽基本低于40 Hz,不求精确;而通用伺服具有1-3k的频宽,小功率下实现精确控制没问题,但在功率逐步增大时却很难保持性能的稳定性。随着自动化事业的拓展,台达也看到了一些有实际应用需求的市场,诸如建筑建材行业的冲床打孔飞锯设备、医疗行业的离心机和CT仪器,以及大型的舞台升降设备等,常常需要功率足够大,又能精确控制的驱动控制方案。台达此次推出的MZM大功率位置驱动系统,正是由此应运而生,兼具大功率和精准定位两个方面的特征,是大功率位置驱动的一款利器。
台达MZM大功率位置驱动系统整合台达重载型向量控制变频器CH2000系列、大功率伺服马达、总线卡和运动控制卡等多种产品的性能,系统的诞生也充分彰显台达在系统整合方面的优势。MZM大功率位置驱动系统聚焦于15-80 kW功率范围,可实现48-520N的输出扭矩。而1500 RPM、17 bit的精度,也足以实现精确控制的需求。对于打孔机、飞锯、传输机、缠绕机、成型机等对定长定距的运动控制应用中,台达MZM的大功率和精确控制不仅完全匹配场景需要,并以整套驱动系统方式呈现,从根源上保证系统稳定性,从而给予客户更大的竞争优势。
2
图2 MZM大功率位置驱动系统可显著提升钢板打孔、飞锯、成型等金属加工的精度,在舞台升降、医疗仪器等领域也有广阔的应用前景
核心算法带来强劲驱控力
藉由台达精心研发的马达控制核心算法,是MZM大功率位置驱动系统的致胜关键。MZM支持CSP、CST、CSV、HM等模式,可以满足各种运动模式的需求;产品同时也具备ASR增益自调整功能,在核心算法的精妙控制下,让控制过程更加精细平滑。即便是低频时,也能保证转矩波动控制在±1.6%之内。以医疗行业的离心机为例,这一应用不仅负载大、控制精度高,更对系统的转矩波动有着严格的限制,一旦波动超标,就会前功尽弃。而台达MZM系统则可以在稳定运行的同时,实现一个脉冲的定位精度,定位时速度波动不超过1 RPM。
同样,在CT机、大型分析仪、转台磨床等有着更多精细控制要求的应用场景中,台达MZM同样具备强劲的竞争力。
操作人性化 调试简单易用
MZM充分考虑到安装调试的便利性,可以直接识别匹配的马达型号,自动获取其参数和最佳控制策略。不需要人员介入,就可以充分发挥出马达特性。
同时MZM还配有专门的工程辅助软件,让系统调机、诊断、监控直观可见。设备调试得以迅速完成,为客户争取更多时间和效益。
行业应用功能模块,提升产品易用性
针对目标行业的典型应用场景,如冲床制程、钢板制程等,台达也为MZM开发相应的专用功能模块,可针对诸如定位控制、定长定距等应用,大幅缩短设备开发时长,并藉由功能块模组化的特点,提升产品的易用性。
整合度高 轻松建构一体化方案
产品整合兼容度高,与台达PC-Based运动控制器AX系列、多轴运动控控制器DVP-MC系列、人机界面以及整合编程软件结合,可轻松架构出成套的系统解决方案,确保系统的相容性、稳定性
