PS9xxx:针对倍福电源产品系列的扩展模块
http://www.gkong.com 2021-04-25 16:15 来源:德国倍福自动化有限公司
针对 24/48 V DC 电源的缓冲和冗余模块助力提高系统可用性
24/48 V 直流电源是一般机器设备普遍使用的供电方式,关系到设备运行的可靠性和安全性。倍福 PS 电源产品系列又添新成员 — PS9xxx 扩展模块,为避免机器设备停机又提供了一个可选的高效率解决方案,全面保障提升系统的可用性。
倍福可以提供各种 PS 电源产品系列、相应的扩展模块以及 CU81xx 系列 UPS产品,可为 直流 24 V 和 48 V 范围内的可靠供电提供完整、优化的解决方案。现在,PS 电源产品系列又新增了缓冲和冗余模块,功能范围进一步扩大。
缓冲模块可有效防止电源干扰
PS90xx 缓冲模块可以防止电网中的电压跌落和波动或峰值负载所造成的干扰,从而确保电源模块和所连接的负载能够可靠地、无故障地运行。为此,缓冲模块使用免维护的电解电容器储存电能,并在需要时释放。这样,就可以有效地解决断电桥接等问题。
缓冲模块无需控制线路;它们可以并行添加到负载电路的任何位置。此外,可
以并行连接多个模块,以提供更大的功率或进一步增加断电桥接时间。
冗余模块避免系统停机
PS94xx 系列冗余模块可以建立一个冗余的安全供电网络。在这类系统中,两个或多个电源模块并行连接,并通过一个或多个冗余模块解耦。这样可以防止输出电压短路时其中一个电源的输出侧短路。
冗余模块采用高效的 MOSFET 技术进行解耦,可以有效减少电压跌落可能,从而降低功耗。因此,与传统的二极管组件相比,该模块的功耗明显低很多。
微信截图_20210425162307
倍福全新的 PS9xxx 缓冲和冗余模块与 PS 系列电源产品相辅相成,构成一个可靠的整体系统。
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
