FAULHABER GROUP, 光线的革命带来深远见识
http://www.gkong.com 2021-05-12 14:17 来源:FAULHABER GROUP
怎样才能让轮毂灼热发红,而不熔化轮胎?Patrick Llewelyn-Davies 用光线完成此举,让这个不足为奇的日常物件展现不同的光芒。由他发明的“光旋转系统”Light Revolution System在围绕圆形轨迹旋转的同时照亮物体,是对光影的一种全新定义。一台FAULHABER精密电机确保照灯运动相互一致,并完成360度旋转。
1
无论是用智能手机自拍,还是用专业相机拍艺术照,发出快门声是拍摄的共同点。光线在快门张开的瞬间经过光圈。通过模仿普通相机的快门声音,全数字相机也能让人拥有捕捉瞬间的感受。
另一种常见的拍摄技术是将光圈打开的时间延长,这样移动的光源即可在底片或图像传感器上绘制出魔幻般的图像。长曝光照片的一个常见例子是在夜间高速公路上汽车前大灯和尾灯留下的红色和白色光带。不同于普通照片中静止的一瞬间,运动在这里被完整的捕捉下来。
可塑性的光线
英国摄影师Patrick Llewelyn-Davies在“移动”的光线图案和静物之间构建桥梁。在他的摄影作品当中,静止物体位于中央,移动的光线起到上色彩的作用。但他并不额外添加任何色彩。相反,他能够让物体绽放光彩。他对光线的使用让拍摄物体重获新生,效果有时类似于X光片。虽然仅仅是平面图像,但它们在视觉上却给人三维的立体感。
能够拍出如此光彩夺目的静物照,离不开一台外观简单的名为 “Light Revolution System” 的装置。这个名称有两种含义。Revolution 既可以理解为旋转,也有革新的含义。两盏高亮度LED灯围绕一张圆桌旋转一周,拍摄的物体被置于圆桌上。完成一周旋转通常需要整整六秒钟时间。根据所需要的光影效果,也可以自由调整时间。该系统所实现的绝不只是一个简单的圆周轨迹,更重要的是,它为摄影构图开创了全新的天地,这是摄影界前所未有的一项创举。
2
旋转运动的最高精度
灯被固定在两个旋转臂上,为了实现不同光线角度,它们的高度可调。旋转臂则固定在旋转中心轴上。这个装置一眼看上去似乎非常简单,但是最高的精度和平稳的运行却是不容忽视的关键。“旋转过程中只要出现任何停顿或运行不顺畅,无论持续时间多短暂都会影响到照明效果,”Patrick Llewelyn-Davies解释道。“图像内会产生不自然的亮斑或黑斑,从而影响甚至破坏预期效果。在圆周轨迹的完整度方面也一样。旋转臂必须完成整整360度的旋转,多一度少一度都不行。而且它们必须在规定时间内完成一周旋转。”
3
这位有着发明家天赋的摄影师曾经使用过其它的装置,却都未能达到这些要求。最大的挑战在于,系统中心轴的运行必须非常精准而且平稳。与此同时,作为可携式设备它的重量必须尽可能轻。在选择最佳驱动的过程中,FAULHABER英国经销商EMS公司为他提供了专业援助。“EMS公司的技术援助非常棒,”Patrick Llewelyn-Davies解释道。“他们在驱动装置和控制器领域拥有丰富的技术经验。这对于最终产品的高质量来说非常关键。此外,FAULHABER电机在航天等高水平应用领域久经考验。所以我相信他们一定能够实现 Light Revolution System 的精准度和可靠性。”
EMS公司的专家们最终确认BX4系列无刷电机是最佳的方案。它们可以确保所需要的精度,还具有高度的可重复性。“一旦确定了电机系列,我们就可以试用不同的规格,而无需调整程序设置”,EMS公司业务开发主管Dave Walsha解释道。“这样一来,我们就可以非常灵活的应对系统调整。”BX4电机的紧凑和轻量化设计还保证了整套系统的“最佳重量”。
4
博物馆藏品的细节三维模型
当然,我们的摄影师自己也对Light Revolution System做了全面的测试。在他官网的在线图库中,您可以欣赏他用这套系统所完成的精美摄影作品。通过将环绕的LED灯固定在距离桌面很近的高度上,他使鸡蛋和鱼钩这些毫不起眼的日常物件焕发光芒。一部分光线被物体侧面反射后,在底部形成光影,给人感觉物体内部有光芒外溢。
目前该系统在不同的应用领域接收测试。除了固定灯以外,也可以将照相机固定在一根旋转臂上。如果将它固定在一根弧形旋转臂上,即可在相同的距离,不同的角度对物体进行拍照。比如,博物馆可以采用这一技术为珍贵的藏品制作三维高清图像数据。科研人员可以在世界范围内交换这些数据,并将它们用于研究。除此之外,还可以通过3D打印技术制作精确的复制品。“到目前为止,创作这样的图片需要进行大量的手工劳动,”Patrick Llewelyn-Davies说道。“有了Light Revolution System,这一过程的自动化程度大大提高,工作速度自然就有了突破。”
5
企业介绍:来自德国舍奈希的驱动技术专家
FAULHABER 致力于高精度小型和微型驱动系统、伺服组件以及最高输出功率250瓦的驱动电子部件的研发、生产和销售。其中包括客户定制的专用解决方案以及范围齐全的标准化产品,例如无刷电机、直流微电机、编码器和运动控制器。FAULHABER 品牌在全球被公认为复杂和严苛应用领域的高品质和高可靠性的象征,如医疗技术、工厂自动化、精密光学、电信、航空航天和机器人技术。从224 mNm持续扭矩的强大直流电机到外径为1.9 mm的精巧微型驱动,FAULHABER标准系列有超过2500万种组合,为特定应用带来最佳驱动系统。与此同时,这种技术上的“构造组合”也是调整解决方案的基础,从而让我们能够设置各种特殊版本来满足客户的具体需求。
