施耐德电气宣布更新其EcoStruxure IT数据中心基础设施管理软件和新的UPS解决方案
http://www.gkong.com 2021-06-22 10:53 来源:施耐德电气(中国)有限公司
施耐德电气宣布:
  • 更新其 EcoStruxure IT 数据中心基础设施管理软件
  • 它是 Galaxy VL 三相不间断电源 (UPS)
  • 推出单相 UPS,APC Smart-UPS Ultra。
所有介绍都旨在帮助用户实现可持续发展目标,同时提高 IT 和数据中心基础设施的弹性。
施耐德电气宣布对其 EcoStruxure IT 软件进行更新,以帮助其用户提高效率和弹性,包括:
增强的远程管理功能:新的精细远程设备配置功能使用户能够从一个带有 EcoStruxure IT Expert 的集中平台更改一台或多台设备的配置,包括新的 Galaxy VL 和 APC Smart-UPS Ultra 单相 UPS 装置。此更新与之前发布的有关设备安全健康状况的软件见解相结合,有助于使用户能够识别有问题的设备或配置并更快地解决它们,从而帮助保持其混合 IT 环境更加安全。
改进的环境监控:环境监控系统确保用户可以从任何连接的位置持续访问数据中心和 IT 部署。通过此更新,用户可以帮助更快、更高效地远程推送 NetBotz 摄像机 750 和 755 的大规模配置,这有助于提高关键基础设施的安全性。
增强的远程容量建模和规划: EcoStruxure IT Advisor 的新功能可帮助用户远程比较无限数量的机架,更轻松地识别可用容量,查看部署的资产及其依赖关系。
施耐德电气宣布重新设计的 Galaxy 锂离子电池解决方案
施耐德电气最新发布的 Galaxy VL 是一款紧凑、模块化和可扩展的三相 UPS,功率范围为 200 - 500 kW,效率水平高达 99%,现在采用重新设计的 Galaxy 锂离子电池柜,提供更可持续的高密度数据中心、工业流程和关键基础设施的储能解决方案。机柜兼容整个 Galaxy V 系列。
这种符合 UL9540A 标准的电池解决方案是一种绿色优质产品,可将电池占用空间和重量减少多达 70%,从而更有效地利用空间。新机柜有助于实现比 VRLA 解决方案快 2 到 3 倍的充电速度,并通过获得专利的冗余自供电内部电源实现更快的安装和增强的系统可用性。
包含的实时电池管理系统有助于提高电池系统的可见性、可预测性和可管理性。模块化的触摸安全设计有助于简化维护并提高操作员的安全性。
施耐德电气推出全新 APC Smart-UPS Ultra
施耐德电气还推出了 APC Smart-UPS Ultra,这是一款 3kW 1U 单相不间断电源 (UPS)。APC Smart-UPS Ultra 旨在以更小的占地面积提供额外的功率、灵活性和智能监控,帮助 IT 专业人员和解决方案提供商解决在分布式边缘计算环境和边缘部署 IT 基础设施时遇到的许多挑战。
凭借 APC Smart-UPS Ultra,施耐德电气将其最小、最先进的单相 UPS 推向市场,该UPS 提供了更大的灵活性,可安装在大多数地方,并节省总拥有成本 (TCO),而不必牺牲企业的电源保护需要。
APC Smart-UPS Ultra 的紧凑设计可提供额外的电力,同时占用更少的 IT 空间,提供额外的安装灵活性和功率密度。UPS 的紧凑设计比某些类似的 UPS 解决方案小 50% 且重量轻。APC Smart-UPS Ultra 提供更灵活的安装选项,包括机架安装、塔式安装或墙壁/天花板安装,因此可以将其放置在不碍事的地方,从而为机架中的 IT 提供更多空间。
APC Smart-UPS Ultra 的锂离子电池的使用寿命是传统阀控铅酸 (VRLA) 供电的 UPS 的三倍,并且在正常运行条件下不需要更换。这有助于消除在 UPS 的整个生命周期内可能发生的昂贵的电池更换、人工和服务费用以及访问费用。APC Smart-UPS Ultra 可在 10 年内节省高达 15% 的 TCO,并提供 5 年保修。
APC Smart-UPS Ultra 设计为 EcoStruxure Ready,允许基于云的监控,提供数据驱动的建议以更好地优化性能,并支持从多个 UPS 设备的任何连接位置进行可视化。连接可通过以太网端口或嵌入式网络端口获得,EcoStruxure Ready APC Smart-UPS 网络门户提供有关 UPS 运行状况的自动化、可定制警报,帮助简化预防性维护,从而帮助减少计划外停机时间并缩短平均停机时间修理。
APC Smart-UPS Ultra 将于 2021 年 9 月开始在北美上市,并将在今年晚些时候宣布在其他全球市场上市。
