展会预告 | 倍福与您相约InfoComm China
http://www.gkong.com 2021-07-06 17:21 来源:德国倍福自动化有限公司
北京国际视听集成设备与技术展览会(InfoComm China 2021)将于 7 月 21 日-23 日在北京国家会议中心举办。倍福(Hall M,MB6-01)将展示基于 PC 的控制技术如何将所有应用程序集成在同一个系统中,实现高效控制。
1
倍福功能强大的 PC自动化平台支持舞台、多媒体和楼宇技术用到的所有常用协议和接口,因此它能够控制该行业应用到的所有设备和系统,包括可移动设备、视听技术、多媒体技术和照明技术以及楼宇自动化。
倍福的 I/O 系统可以用来连接各种传感器和执行器。此外,基于 PC 的控制还具有出色的连接性,能够轻易地与各种设备进行通讯。在 InfoComm China 2021 展会上,倍福将向您展示其用于舞台技术和多媒体领域的跨系统高性能自动化解决方案,并向您介绍基于 PC 的控制技术所带来的优势,激发您的创造力。
展会亮点
01 通过 QRC 直接控制 Q-SYS™
2
开放式控制技术为音视频系统集成创造了新的机遇:支持 QRC 协议的 Q-SYS™ 设备可以由倍福 PLC 直接远程控制。相反,Q-SYS™ 设备也可以向倍福 TwinCAT 系统发送信息。
02 在云端直接实现智能工程:TwinCAT Cloud Engineering
3
随着 TwinCAT 在云端的工程平台的推出,倍福能够直接在云端实例化和使用已有的 TwinCAT 项目软件和运行核产品。用户可以通过倍福网站访问此平台。视听和多媒体技术用户可以从 TwinCAT 体系结构、安全的硬件连接、简化协作及多样化用户模型等所有优点中获益。
相关推荐:
倍福 TwinCAT Cloud Engineering
03 拥有 Intel® Core™ i 系列高算力的无风扇超紧凑型工业 PC
4
倍福超紧凑型工业 PC 系列可用于实现通用自动化、可视化及通信任务。C6015 拥有足够的计算能力来支撑将它用作物联网边缘设备:从采集、处理和提供过程数据到物联网网关等更复杂的任务。集成大量接口和一个 UPS 的 C6017 进一步完善了该产品系列。C6025 采用第八代 Intel® Core™ i U处理器,功耗更低、具有更高的性能。C6030 适合用于实现复杂的自动化和通信任务。
相关推荐:
倍福超紧凑型工业 PC
04 AMI812x 将伺服电机、驱动器和总线接口完美结合于一体
5
倍福新推出的 AMI812x 系列驱控一体伺服电机结构非常紧凑,适合分布式现场安装,进一步扩充倍福紧凑型驱动器技术产品系列(最高 48 V DC)。AMI812x 系列伺服驱动器在狭小的空间内集成了伺服电机、驱动器和总线接口,是实现无控制柜自动化的理想选择,其功率最大可达 400 W。
05 快速实现高效的照明解决方案:TF8050
6
TwinCAT 3 TF8050 照明解决方案简化了从开发到维护等所有工作流程。此款解决方案中集成了所有典型的照明控制场景,对 DALI 总线的数量没有限制。TF8050 可以通过 Excel 文件轻松配置,并可通过面板操作。可以在不中断运行的情况下快速进行功能切换、地址切换、系统扩展或进行 DALI 设备分组。
欢迎参观 Beckhoff 展台,我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务。
倍福展位:Hall M,MB6-01
7
期待您的莅临!
