西克Next Generation | 新一代智能光电传感器大揭秘
http://www.gkong.com 2021-07-15 09:09 来源:广州市西克传感器有限公司
三年前,西克推出了首批新一代智能光电传感器W16/W26,目前该系列产品在汽车/物流/快消品/医药/包装等行业已经得到广泛应用。客户对小尺寸的新一代光电呼声越来越高,终于,在今年西克推出了新一代迷你型智能光电传感器——W4F
既然叫新一代产品,那W4F/W16/W26在技术上有哪些革新呢?产品又是凭借哪些特点得到了业界的广泛好评呢?快来一起看一看西克新一代智能光电中的黑科技吧。
MultiSwitch 双开关量光电
MultiSwitch 顾名思义,光电传感器中有两个独立开关量,每个开关量可以对应不同的检测距离进行示教,最小检测物体(MDO)理想状态下能达到0.2mm,对两个开关量进行与、或、窗口等逻辑设定,并可选择测距功能,测距精度最佳可达3.0mm。
典型应用
1 识别物体是否到达待测位
1
2 机器人抓手物体定位
2
相关产品
3
NarrowBeam 窄光束技术
一种新型光电,光束在最大检测距离内先聚拢后发散,在50mm距离处,光斑直径达到最小值2mm。MDO可以达到0.1mm,适合检测扁平或微小物体。同时,该产品支持斜倾角检测,安装灵活度大幅提升,可以从斜侧方检测高反光、深黑色物体。
相关产品
4
V镜头技术
普通的漫反射光电传感器发射端出光方向垂直照射在物体表面。依靠捕捉物体的漫反射光线对物体进行检测。但当待测物是透明/半透明薄膜、或者光滑表面(如金属、手机屏幕等)时,漫反射光线减弱,接收端捕捉到的光变少,易引起传感器漏检或误检。
区别于普通光电传感器,V镜头光电传感器光线以一定倾角方向照射到物体表面。这种设计增大了物体漫反射的回光量,对透明/半透明薄膜以及光滑表面物体检测具有良好的效果。
5
相关产品
6
线光源/双线光源技术
大部分光电传感器都是点状光斑,点状光斑适合检测一些规则的物体或者规则表面的物体。当检测多孔物体时(PCB板、货物筐等),点状光斑易穿过物体的孔洞而造成误检测。对于这类特殊检测任务,我们推荐选用具有线光源技术的光电传感器。
光电打出一条或多条直线状的光斑,将检测区域从一个点扩大成一条线甚至一个平面,当线状光斑有一部分打到物体时,输出信号。
典型应用
1 PCB板等多孔物体检测
7
相关产品
8
复眼技术
复眼技术适合检测具有凹凸不平的表面的物体,高光泽、高反光表面、高反光度表面物体。光电内部增加了一个接收器通道,通过两个感光器件对比两个通道的信号,对信号进行纠错及补偿。
若两个接收器产生的结果相同,则传感器改变输出状态。如不均匀物或高光泽面导致光柱偏离,则传感器维持原状态,直至第二个接收器也无法检测到物品。复眼技术显著提高了漫反射光电的稳定性及抗干扰性。
典型应用
1 检测饮料瓶透明包
9
2 检测高反光凹凸不平的包装袋
10
相关产品
11
