新品发布 | 森特奈领先推出IO-Link传感器
http://www.gkong.com 2024-01-15 14:47 来源:森特奈
天津市森特奈电子作为中国PROFIBUS&PROFINET协会及IO-Link中国委员会的会员单位,我们致力于推广和研发带有IO-Link功能的系列产品。作为国产工业自动化品牌,森特奈电子率先推出带有IO-Link功能的系列传感器。今天,我们将向您介绍的是流量温度双显传感器。
什么是IO-Link
IO-Link是全球首个用于与传感器以及执行器进行通信的标准化IO技术,强大的点对点通信基于建立已久的3线传感器和执行器连接,而对电缆材料没有附加要求。因此,IO-Link并不是现场总线,而是对传感器和执行器现有的、久经考验的连接技术的进一步发展。其优势有节省成本、节省维护时间、方便调试与监控。
集成IO-Link通信功能的传感器
新款传感器的亮点之一是其集成的 IO-Link 通信功能,它提供了包括 IO-Link 参数设置和按键设置在内的多种操作方式,增加了使用的灵活性。标准化的传感器接口,兼容国际标准,特别是 M12 接口的第 4 针的双重功能设计,既能作为 IO-Link 通信,也能作为开关量输出,极大地提高了产品的适用范围。
全新设计:美观与功能的结合
这款流量温度双显传感器不仅在设计理念上对老款传感器进行了迭代,更在实用功能上增加了许多改进。新的面板采用一体注塑成型,可耐高压水枪喷淋冲洗。数码管双数据同时显示功能,支持镜像显示,能见度达3米,使得数据读取变得直观而便捷。本体自由旋转可达300度的旋转,使得安装调整变得更加灵活,以适应各种工作环境。可适配多种过程连接探头,例如G1/2,M18*1.5。
安全操作与制定设置
传感器的用户体验经过精心设计,旨在提供最大的便利性和安全性。它的按键锁功能可以有效预防误操作,而无操作自动退出的设计则提高了设备的安全性。此外,传感器支持灵活设置模拟量的起始值和终点值,还有多种模式可供选择,包括常开、常闭、NPN、PNP、磁滞模式和窗口模式,使其能够满足不同用户的需求。
敬请期待
森特奈作为积极推广IO-Link的自动化厂商,提供支持多种总线协议的IO-Link主站模块,以及丰富多样的IO-Link子站设备,为客户带来从传感器到控制器的可靠的、低成本的传输方式,为客户轻松实现更低成本、更高效率。
