isee-
直播回顾 | 传感器在体外诊断行业的应用案例
http://www.gkong.com 2024-03-01 14:28 来源:劳易测
上期直播,我们给大家带来了提“智”增“稳”,传感器助力医疗实验室自动化的线上分享!
直播间内,我们特别邀请了劳易测医疗实验室自动化行业客户经理聂阳洋,交流探讨面向医疗实验室自动化中体外诊断行业应用场景及传感器解决方案。
报名观看直播回放,我们将带您走进传感器世界,为您揭示它们在医疗实验室自动化中的关键作用。聂经理向大家分享了如何将相关条码阅读器、光电传感器、安全产品等顺利导入批量生产的应用案例和解决方案优势,让您在生产过程中更加得心应手。同时,我们还将深入探讨医院仓储输送环节的应用方案,为您揭示这一环节在提高医疗效率中的重要性。
如有感兴趣的观众错过了本次直播,可扫码报名观看直播回放↓↓↓
直播间的精彩内容回顾:
IVD行业与传统自动化行业相比有哪些区别?
在应用场景、设备出售周期、设备出售方式、终端现场分布和类型、设备生命循环周期等方面都存在差异。IVD行业应用场景多为实验室当中使用,无超大功率的干扰源。一般IVD设备分为预研原理机阶段、样机阶段,注册阶段,小批量阶段,转产阶段,至批量生产阶段。其中在转产前,设备需要通过安规认证获取到注册证方可销售,一般周期需要大于3年,有些仪器为了保证一致性,会将小批量阶段做大批量的可靠性测试,周期可能远远大于7年,同时对成本要求极高。由于周期长,所以需要非常严格的变更管理,变更及风险,任何一点变更可能都会对于设备产生很大的影响。
那么从读码器的角度来说,IVD行业与传统自动化行业有哪些区别?
传统自动化行业根据具体的客户需求会涵盖市面上所有的读码器类型,分辨率一般远远大于0.30mm。部分生产线设备产量原因,读取速度要求高,可能达到3m/s甚至更高的速度。而IVD行业设备由于动态读取需求,一般速度不会超过0.8m/s。且受限于体液的特殊性,过快的速度会影响检测结果。检测距离根据平台,可能需要保证某一范围稳定检测。常见的IVD读码应用需求一般有几种特定的类型:如code128、ITF、DM、QR等。受限于试管的大小,分辨率一般集中在0.20mm-0.25mm。尤为重要的是,读码数据安全性在医疗行业中极为重视,因此,医疗行业对读码安全性的要求极高,需要确保其读码的准确性和安全性。
针对IVD行业的读码应用案例,您可能还会有以下疑问:
  • 不同的体液样本,其来源也是完全不一样的。对于读取这些不同来源的试管条码,如何做到规避一切可能读错的风险呢?
  • 在读取试剂及耗材的条码或RFID码时,如何保证读取率稳定且趋近于100%?
  • 由于生产调试人员不一致,调整传感器阈值调节的余量不同,导致终端会出现一些的异常情况,是否有更好的方法可以解决这个问题呢?
  • 在医院端输送仓储环节中,部分场合可能需要零下-20 ℃甚至-40℃的仓储条件和二次动作的确认保护,是否有满足该应用需求的传感器解决方案?
观看劳易测直播回放,这些问题都能找到答案。
在实验室自动化行业,劳易测拥有丰富的产品经验和深厚的技术实力,从实验室前端分拣仪器、传输模块、分析仪器前段处理单元、IVD分析仪、后分析仪器到制药包装、智能药房等应用,均可为客户提供满足个性化需求的传感器解决方案。
