水灾当前,工业电气设备如何保身?
http://www.gkong.com 2021-08-02 08:53 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
1
微信图片_20210802085607
如工厂处在低洼地带,当积水已经开始明显上升的时候,要果断断电,以防止水浸泡带电设备所带来的不可预知的人身及财产损失。
提前进行数据备份:如果没有数据备份,恢复数据的难度将远大于硬件的恢复,建议第一时间检查数据备份的情况。日常需要加强维保人员的技术培训,技术人员应该具备基本的备份与恢复程序、参数的能力。
微信图片_20210802085710
设备的机械传动部件:清淤的同时,丝杠或润滑机构部分要及时更换补充润滑油,防止锈蚀。
微信图片_20210802085733
电池:水泡后的电池必须更换。
微信图片_20210802085756
变压器、电抗器及绕组类设施:清淤后,必须烘干,并经绝缘检测后才允许使用。
布线地沟、桥架和机柜内部:必须确保水份彻底蒸发,可用工业风扇加强空气对流。接地排和地线跨接线需重点检查是否可靠连接或是否发生锈蚀。
插头及端子:必须拔下插头,使用清水清洗以后进行风干或烘干处理;如触点已经有锈蚀,需更换;接线端子需拧下,清洗风干后,重新紧固。
低压配电类产品如接触器、继电器、按钮开关等产品:触点有腐蚀的可能,线圈绕组绝缘等级可能下降,断路器的脱扣保护功能有可能失效,因此这类产品一旦浸泡就不建议继续使用。尤其是安全相关的开关或按钮,比如急停开关,限位开关,必须强制性更换新品。
微信图片_20210802085830
电机类产品:无论任何防护等级的普通异步电动机,轻度浸泡以后必须检查绕组阻值,同时需要使用兆欧表进行绝缘测定,如绝缘值不达标,必须进行风干或烘干处理;长时间浸泡的电机必须由专业工程师拆除转子进行清淤处理,在烘干水分以后重新装配。
微信图片_20210802085858
对于伺服电机,由于伺服电机带有光电编码器,存在码盘污损的可能性,需送修检测。
微信图片_20210802085920
PLC、变频器、伺服驱动器、触摸屏和机械手等产品被水浸泡后,由于雨水的酸性物质可能对电路板造成腐蚀,在无法及时送修的前提下,建议客户拆机后用流动的清水对PCB进行清洗,并第一时间通过电吹风、烘箱或其他外部加热的方式烘干水份(在没有相关烘干设备时,为了及时干燥产品,可以采用日晒并配合鼓风机、风扇吹的临时手段尽快干燥产品),随后再送到就近的服务网点进行专业检测。
微信图片_20210802085941
完成了上述基本确认和送检确认以后,设备再次通电前,还需要对电源电压数值进行确认,并在接地电阻阻值达标以后,才可以接通电源。灾后首次通电,还需要对外围的每个传感器进行点位状态和数据状态的确认。并且要经过一定周期的试运行检验后,才能正式投入生产。
希望以上的措施和方法能够对大家有所帮助,通过正确预防和灾后合理处置能最大程度减少损失。
