更安全 | 图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
http://www.gkong.com 2021-08-09 11:43 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
混合式安全I/O模块可确保高效的物料流,并直接在机器上提供全面的安全功能。
电敏保护设备(ESPE)用于防止工人或物体意外进入危险区域。若发生这类事件或可能发生这类事件,系统就会触发机器急停。
然而,当过程相关的物体通过光幕时,必须能够安全绕过(屏蔽)ESPE。例如,半自动清洗系统的碗碟容器就是这样的情况。为了直接在机器上同时控制这两种情形,图尔克提供了带有分布式安全功能的系统解决方案。
1
仅特定的物体(例如该容器)会馈送至清洗系统
4分区屏蔽
通过串联4个电感式传感器,可以使电敏保护设备被馈送的正确容器屏蔽。若前2个接近开关发生信号衰减,则安全光幕不会触发急停。然而,一旦容器完全通过光幕,且仅位置3和4的开关发生信号衰减,则ESPE再次激活。
2
4个串联的电感式传感器在容器馈送至机器的路径上检测容器
强大的防止操纵能力
通过检测容器的重量或高度,还可额外防止对系统的操纵。也可使用RFID技术来实现该功能。RFID技术带有读写头,可识别每个容器上的载码体,并发送用于ESPE屏蔽的触发信号。
IP67的安全I/O模块
ESPE激活和屏蔽的协调工作由图尔克的混合型或完全安全型安全I/O模块TBPN(Profinet/Profisafe)或TBIP(CIP Safety)完成。利用IP67模块,用户可以直接在危险区域附近实施所有安全相关的功能。因此,不仅与更高层级PLC的通信得以可靠维持,将I/O模块布置在机器处还可缩短循环时间。
3
图尔克的安全I/O模块带有分布式智能,可保证对ESPE的可靠屏蔽
预先测试功能
凭借block I/O模块的分布式安全功能,机器建造商和集成商可以在调试前执行系统测试。这可消除高成本的现场测试需求,尤其适合当包含多个组件的安全应用。
分布式智能实现了模块化的系统概念。这不仅缩短了产品上市时间,还可提高工厂可用性。当出现不可预见的事件(例如电缆断裂)时,正常区域的安全功能不受影响。
更多获益
- 通过对模块化安全应用进行预测试,缩短上市时间
- 安全功能通过分布式方式控制,提高了工厂的可用性
- 凭借IP67防护等级和更广的工作温度范围,I/O安装更为灵活
- IO-Link master端口允许用户为系统安装额外的安全组件
