台达Delta Controls为北京儿童医院发热门诊打造“平疫结合”的诊疗环境
http://www.gkong.com 2021-08-13 09:07 来源:中达电通股份有限公司
1
发热是每位孩子成长过程中,比较常见的疾病之一。但新冠疫情未结束,可能发生疑似患儿、普通病发热患儿和陪护家长混杂一起的情况,更易发生交叉感染和病毒扩散。
为此,北京儿童医院新建独立的发热门诊楼,建筑面积3800平方米,共四层,其中一层是发热患儿筛查区域,二层设有儿童重症监护病房,三层设有传染病房,四层为传染病手术间和基因扩增实验室。
四层不同的诊疗环境,对应需要不同的环境空气系统,“平疫结合”的空调新风分区控制无疑是良好的对策之一。
2
台达Delta Controls筑起一道呼吸防线
空调系统是医院建筑运行中不可或缺的设施之一,主要作用有:
维持环境舒适度(包括温度、湿度)、排出污染空气、送入新鲜空气、稀释室内污染物浓度、通过控制压力梯度来控制空气流向等。
“平疫结合”给空调控制提出的挑战是:系统既能在平时使用,也满足疫时防控需要,同时还要兼顾系统平时运行的经济性和节能性。台达Delta Controls楼控系统 “集中管理、分散控制”的优势,将这一控制逻辑完美的展现出来。
首先,整合发热门诊大楼庞大的中央空调系统,采用智能化管控手段,从总体上快速调整参数、完善模块,使系统快速匹配个性化场景的要求。
3
4
例如,疫情前,启用平时模式;疫情期,迅速启用新的空调模式,不仅能及时响应抗疫需求变化,智能调节参数,实现正负压通风灵活切换,预防新冠病毒在院内空气环境传播,而且能够实现温湿度适宜,环境舒适,真正做到平疫结合。
由于每层楼,每间诊室的医疗动线不同,台达Delta Controls为其设置了更加细致的权限分配。
采用独立的动力分布式送、排风系统,结合医疗流程功能布局,能够根据常规状态、疫情特殊需要灵活调节风量、换气次数、消毒、杀菌、温湿度、控制区域空气压力梯度等,实现平、疫时期室内恒温、恒湿、恒氧的安全空气环境。
发热门诊作为预防新冠疫情传播的第一道关卡,对空气环境的品质相对较高,因此能源消耗必然增大。通过台达Delta Controls为其空调系统打造的同一管理平台,不仅可以做到兼顾门诊大楼内的环境品质,而且可以灵活多变,提高空调系统节能性。
5
医院后期人员也可以得益于这样的高效管理系统,随时排查、监控空调运行状态,提高管理工作效率,保障空气实时安全。
凭借台达Delta Controls楼控系统“集中管理、分布式控制”,北京儿童医院发热门诊大楼的空调系统,能够实现不同区域、不同时间的控制需要,并且能保障空气的安全、舒适、节能,也正因此,让“平疫结合”成为了现实。
6
