以软硬件一体化方案实现配电管理的数字化“蝶变”
http://www.gkong.com 2021-08-13 11:06 来源:施耐德电气(中国)有限公司
如今大多数公共、商业和工业楼宇的能效水平较低,这意味着在脱碳化、可持续和节约能源方面,仍有巨大潜力尚待开发。而数字化配电在主动能源管理和高效运营方面发挥着关键性作用——对于现有楼宇而言,可以利用智能设备改造电源系统,使用能源和配电管理软件来提高能效和降低风险,帮助设施管理和维护人员做出更好的决策,更快地解决问题,最大限度地避免宕机事件,减少能源消耗。
1
基于EcoStruxure™ Power配电架构,施耐德电气能够利用在互联互通的产品、边缘控制以及应用、分析与服务三个层面的创新,助力客户实现对不同类型楼宇电力使用的高效管理,对整个工厂流程配电情况的可视化与控制,通过分析数据提高效率和减少能源使用,并通过“影子计费”模式,提高能源费账单的准确性。
所有这些并非停留在纸面,在施耐德电气与加迪安玻璃在其美国德威特市工厂的合作中,已被全部实现。
全天候玻璃生产离不开7*24小时可靠供电
玻璃是常见的物品,在日常生活中无处不在,但很少有人会去思考它的重要性。玻璃可以提升建筑的美感,同时还可以增强建筑结构的完整性,在安全方面也起着至关重要的作用。而优质的玻璃更可以帮助楼宇达到绿色建筑的标准,更有利于对环境的保护。
“创造新的可能性”是加迪安玻璃提出的口号之一,而公司对玻璃技术的持续创新则正是对这种精神的最佳体现,公司始终认为,人们的生活离不开玻璃,而玻璃的作用远比我们想象的要大。
2
加迪安玻璃在美国爱荷华州德威特市的工厂占地面积75万平方英尺,工厂内有一台玻璃电熔炉,每天以2,800℉高温日夜连续运转,实现日产能700吨左右。该电熔炉对工厂运营至关重要,任何意外停工都将导致严重后果。
加迪安玻璃高级控制工程师Mike Flesch表示:“确保设备以最佳水平,24*7全年全天候正常运行,对我们至关重要。”
利用软硬件配套产品,助力享受电费优惠
2017年,加迪安玻璃曾因配电可靠性问题付出了巨大代价,公司上下对于这次事故造成的结果非常失望。Flesch表示:“这次事故致使的断电,导致工厂停产数小时,也让之后的复工复产变得非常困难。”
此外,工厂还曾遭遇电容器组故障,导致功率因数低于月度电费账单抵扣的阈值,因此在两年多的时间里,无法享受到每月的电费优惠,使能源成本增加。在这一系列事件后,加迪安玻璃转而找到施耐德电气;在对工厂配电系统进行深入调研以后,施耐德电气基于他们的实际用电需求,为其重新配置电容器组、配电监控设备和软件。
Flesch表示:“此次功率因数的整改项目,我同时收到几份不同的方案。根据之前的合作证明,我认为施耐德电气是一个更加值得信赖的合作伙伴。”也正是基于双方以往的合作经历,加迪安玻璃最终选择了与施耐德电气联手。Flesch补充道:“除了能提供符合功率因数要求的产品,施耐德电气还能够提供出色的配套软件增值服务,这也是施耐德电气区别于其他供应商的地方之一。”
电力公司需要适当调整发电量,因此会向功率因数较高的厂家提供一定的账单抵扣,此举有助于保护环境,同时减少了对新发电站的需求。因此,功率因数的最大化对工厂和电力公司来说是一个双赢的结果。
不同的生产运营水平意味着不同的功率负载,加迪安玻璃此次选择安装了施耐德电气VarSet™电容器组,以确保整个工厂在生产运营期间保持功率因数的一致性,并因此收获了立竿见影的效果。
Flesch对此表示:“我们在2020年2月安装了VarSet™电容器组,就在当月我便收到了电力公司发来的电费账单抵扣通知,这是两年前发生故障后的第一次,也让我们的成本有所下降。”
新电容器组的安装使加迪安玻璃的功率因数上升至97%,月度电费降低了4%,并有望在两年内实现投资回报。
3
通过软硬件一体化方案,全面提升配电系统的可靠性
合作并未就此止步。目前,加迪安玻璃已通过使用施耐德电气PM系列多功能电表,提升用电信息透明度。其中,利用PM5000和PM8000系列高端仪表,收集能源使用数据,识别极具破坏性和代价高昂的电能质量问题,并进行修复。此外,借助EcoStruxure™ PME电能管理系统,加迪安玻璃可全面了解功率因数、实时功率、电容器组运作情况,能够接收各种系统警报。通过将这些智能仪表与能源和配电管理系统软件连接,可实现全面配电数字化——简化任务、优化作业,实现流程自动化。
如今,加迪安玻璃能够随时掌握工厂内各个工序的电力使用情况,通过对实时数据进行分析,可以帮助管理层提高管理效率、降低能耗;而通过“影子计费”模式,则能够更好地确保电费账单的准确性。Flesch表示:“无论是在工厂还是家中,我可以随时随地查看工厂的电力消耗情况,如果需要采取限电措施,可以很快实现。”
此外,加迪安玻璃还能够对工厂的电能质量问题,如电压骤降等进行监控,并确定其原因究竟是源自配电系统还是工厂内部其他故障。Flesch表示:“了解电压骤降的原因至关重要。如果原因在于工厂内部,就必须追根溯源、查明原因。如果因为电力公司的原因导致电压骤降,就会导致设备停机,影响设备的使用寿命。通过采用PM系列多功能电表,我们便可以确定电压骤降的故障源,并采取相应的处理措施。”
在此基础上,基于EcoStruxure™ Power Advisor 电力顾问平台及配电咨询服务,施耐德电气可通过提供能源专业知识和现场协助,为加迪安玻璃持续保驾护航。施耐德电气的高级数据分析技术和专业工程师团队能够为此提供支持,帮助客户及时发现并优先处理系统中的电力网络和数据质量问题,还可给出科学的建议。此外,双方签订的持续服务,能够确保加迪安玻璃所使用的设备在未来三年内可以得到施耐德电气提供的定期维护,以始终保持最佳性能,确保系统运行效率的最优化。
面向未来 紧密合作
自从在德威特市进行首次合作以来,加迪安玻璃和施耐德电气一直保持着紧密合作,双方建立了高度互信的关系。Flesch表示:“施耐德电气的服务超出了我们的预期,服务人员不但帮助我们确定所需的设备容量,还建议在新系统中保留一些现有设备的使用,这为我们节省了资金。此外,我认为施耐德电气的安装及技术服务人员非常专业,而且知识渊博。这也是我们能够维持长期合作关系的原因所在。”
借助施耐德电气EcoStruxure ™解决方案,加迪安玻璃实现了数字化转型,并对配电、可靠性、功率因数等有了更深的理解。未来,施耐德电气也将继续为加迪安玻璃提供完善的产品和方案,持续满足其不断变化的新需求,创造更大的收益。
