TOF光电,时间飞行原理如何大放异彩
http://www.gkong.com 2021-08-26 10:07 来源:广州市西克传感器有限公司
时间飞行原理,Time of Flight(TOF) 相信大家并不陌生。常见于DT系列等激光测距产品中。其原理是通过计算脉冲激光束从传感器发射端至被测物体表面,再反射会传感器接收芯片的时间差,然后通过光速计算被测物的距离。
西克的Power Prox系列产品将TOF技术融入到了光电传感器中,相比于普通光电传感器,Power Prox 系列产品具有:
🔷  更精准的定位功能
🔷  激光光源,光斑小且不易发散,适合穿孔检测与细小物体检测
🔷  安装上更加灵活,可以从倾斜角度检测
🔷  物体表面颜色、弧度、环境光等因素对光电传感器检测干扰被大幅降低
🔷  具有更远的检测距离,漫反射技术量程最大可达4m
🔷  支持双开关量,通过IO-Link可以实现自我诊断、八段开关量设定、窗口检测等更复杂的功能。
随着技术的发展,西克的Power Prox 家族也不断壮大,从迷你型到紧凑型,从红色可见光到红外光,从开关量到模拟量,Power Prox均可以满足您的不同需求。
1
应用案例
1.汽车零部件加工到位检测
2
1.漫反射光电,安装简便,调试简单,无需安装反射镜及接收端。
2.支持较远的检测距离(WTT4SL1.3m,WTT12L3.8m)。
3.激光光源,光点尺寸小,在远距离依然可以稳定的穿孔检测
4.优异的背景抑制性能,可以避免背景环境的干扰。
5.可以从倾斜角度稳定检测高反光物体,相比普通漫反射光电可以更稳定地进行远距离检测。
3
2.远距离检测板材、片材的边缘
4
1.稳定的激光光点,可以精准打到片材/板材的边缘,进行检测。
2.同轴光路,黑色材料、高反光材料的边缘均可稳定检测。
3.最远3.8m检测距离,可从远距离检测。
QQ截图20210826102135
3.穿梭车探货
5
1.WTT4SL具有迷你型的外观尺寸,在穿梭车车身或货叉等狭小空间中均可安装
2.货架上的物体具有不同颜色与表面材料,Power Prox内置计时器,可以有效减少物体本身性质的干扰
3.Power Prox具有优异的背景抑制性能,可以有效屏蔽金属货架对光电传感器的干扰
4.WTT12L最远检测距离3.8m,即使迷你型WTT4SL也有1.3m的检测距离,可以满足货架探货需求
QQ截图20210826102324
4.多开关点料位检测
Power Prox具有独立的双开关量功能,通过两个开关量,对料位设定上下限值,从而监控在料位低于临界值时发出警报。
QQ截图20210826102358
1.Power Prox对高反光物体的检测有良好效果
2.通过IO-Link可以传递出检测距离值,并通过SIG200边缘计算功能与IO-Link智能信号塔灯SLT实现距离数值可视化
3.基于时间飞行原理,对弧面也可有效检测。
(IO-Link智能信号塔灯SLT)
Power Prox系列产品
QQ截图20210826102458
