http://www.gkong.com 2021-08-26 11:20 来源:皮尔磁
轮胎成型是轮胎生产中最重要的一个环节,而轮胎成型机在工作的过程中,存在传递环快速往复运动,成型毂、带束层毂以及开卷机构的旋转缠绕运动,具有很高的危险性。
近期皮尔磁为某一全球知名的轮胎生产商针对其现有工厂成型机设备提供了完整的安全改造服务,从风险评估开始,依据相关安全标准,对各个工艺流程、生产设备、电气元件、气动装置等进行系统的评估,然后提出针对性的安全改造方案,并提供了高质量的方案实施,一揽子“交钥匙”工程,获得了用户的高度评价。
安全改造的“灵魂”
任何防护/保护装置的选择和使用,事先都需要经过风险评估,综合考虑其正常运行状态、维修状态和其它工作状态,以及这些安全装置的适用性与可靠性等因素,才能有的放矢,采取合适的防护措施,有效降低风险。毫不夸张地说,没有进行风险评估的安全改造是没有“灵魂”的。
因地制宜的传感“智慧”
一般来说,为防止运动部件对人员产生伤害,需要根据运动部件的性质和进入危险区的需求,设置安全防护。对于设备运行过程中人员无需进入或无需经常进入的危险区域,安装固定式防护装置(如防护围栏、防护罩等),但固定式防护存在一定的局限性,在一些场景中,灵活采用安全传感器,能够在确保安全性的同时兼顾生产效率。
1.成型毂的危险动作监控
选用PSEN scan系列安全扫描仪,可同时但又彼此独立地监控最多三个安全区域。当有人员进入到某个安全区域时,仅停止该区域的设备,优化了设备的安全距离。在确保最佳安全性的同时,提高了设备的生产效率并改进了设备的人机工程学设计。
在工作区域选用安全拉绳开关,能够进一步提高安全性。因为拉绳开关可以在绳的任意位置触发急停功能,方便地通过手动操作关闭工作过程。
2.维修操作防护门监控
选用PSEN sgate安全门系统,提供可靠的安全门监控,一个系统即可同时实现保护人员和设备安全(最高可达PLe级)。
3.胎侧传送带/内衬层传送带/帘布传送带的危险动作监控
PSEN opt II系列安全光栅,在冲击、震动和碰撞方面具有极强的耐受性,而且能够抵御灰尘和低温(可达-10° C),非常适合在恶劣的工业环境中使用。LED指示灯能帮助技术人员评估导致停机的主要原因和系统缺陷,有效缩短停机时间。
当有人员在设备危险区内部工作时(例如在设置或维护期间),必须暂停安全防护设备的作用,此时配置一款操作简便的使能开关,那将是极好的…… 皮尔磁的PITenable使能开关支持灵活的单手操作,让工作人员能够安全地在设备或机器的危险区内部工作。
兼容并蓄的控制“能力”
PNOZ multi2系列可编程安全控制系统,是目前轮胎行业应用的主流控制产品,适合各种自动化环境及通信系统的全球安全标准,实现对各类安全传感器信号的有效监控,符合GB/T 16855.1-2008/ISO 13849-1的4类,PLe的最高安全等级。
皮尔磁不仅能够提供以安全技术为核心的完整自动化解决方案,还能够跨国提供和应用当地市场和标准知识,以同等的专业化和质量完成全球服务,这种能力让皮尔磁成为出口导向型工程公司和全球性制造公司值得信赖的合作伙伴。
