isee-
伊顿PL9交流微型断路器,筑牢电气安全“防火墙”
http://www.gkong.com 2021-08-31 16:50 来源:伊顿电气
通过对 2020 年电气火灾原因的调查发现,短路、过负荷、接触不良等线路问题是引发火灾的首要原因。看不见的电,带来火灾、触电事故频发,给家庭和个人带来蚀骨之痛,如何筑起电气安全“防火墙”?多年来,伊顿通过对用电环境变化的深刻洞察,深研各种终端配电产品,不断进行自我更新迭代,保护用电安全。
作为伊顿终端配电方案的核心元素,PL9 小型断路器通过与剩余电流断路器、电涌保护、电弧故障保护器和自复位过欠压保护器组成的产品矩阵,增加了对电弧的保护,从而助力用户在当前愈发复杂的用电环境下获得更安心、安全的保障,满足更广泛的行业使用需求。
科技不断挑战着产品的物理体积,PL9 小型断路器,在小体积高性能的路上迈出坚实的一步,分断能力至 10kA,在安全切断故障电流方面拿捏得稳稳地,超标准的可靠性能,在短路和过载发生的第一时间,为人身和设备安全提供屏障。
体积与性能结合,小而强
先进合理的机构设计使产品内部更紧凑,外形体积更小、重量更轻,能够快速实施分断,减少关键部件磨损。同时在机构中使用了更多的金属材质,使电气寿命更长,远超过其他传统小型断路器。
优化引弧通道,触而不发
优化后的引弧通道更长,能够在电弧产生后,增加电阻,减小弧电流,加之其动静触头斥力大,有效降低了短路电流对触头的烧损,保证 PL9 小型断路器使用安全。
13片灭弧栅,强力充能
减小后的弧电流进入灭弧室,先进的灭弧罩设计,增加为 13 片的灭弧栅片,可将长电弧切割得更细,缩小灭弧栅片的间距提升了电弧的熄灭速度,达到零飞弧能力。
电气设备或电缆中常常会产生异常电弧,是火灾的“导火索”,对人员、设施和建筑造成严重危害。伊顿 PL9 小型断路器通过工业实力三管齐下,将电弧快速消灭于无形。
丰富配件,按需组合
正值雨季,全国多地城市连降暴雨,空气中湿气水气增加,电力电路和电气设备很容易在回潮、浸水情况下,发生漏电、短路等问题,无论是在住宅、楼宇,还是工业、基础设施等领域,电路中的漏电保护措施必不可少。
通过丰富的配件,伊顿剩余电流动作保护装置,可以与隔离开关、故障监控以及电气和机械附件进行组合,使漏电保护升级,更加有效地预防人体触电、设备损坏、电气火灾等问题,从技术性能上全面保障人员安全和资产安全。也进一步丰富了伊顿漏电保护断路器的产品类型,为消费者提供更多选择。
电气火灾的预防是一个系统工程,我们不仅高度重视其预防工作,制定积极保护措施,还要确保电气设备的安全,从而保障人们的生命与财产安全。
伊顿从选型设计到选材、工艺,考虑每一个产品细节,为终端配电筑起一到可靠的“安全防线”,无论是在医院、交通、数据中心等关键应用领域,还是在商业建筑、普通民宅,伊顿都能带来更全面、更高级别的安全守护。
