展会预告 CeMAT 2021 | 倍福基于 PC 的控制技术为智慧物流提供前沿解决方案
http://www.gkong.com 2021-10-19 15:55 来源:德国倍福自动化有限公司
640
QQ截图20211019154151
电子商务的快速发展,对仓储物流配送提出了新的要求,特别是对灵活、可扩展和数字驱动的控制技术以及网络技术的需求。来自倍福的 PC 控制技术专家们将在 CeMAT ASIA 物流展上向您展示倍福设计开发的开放式自动化平台如何能够帮助物流用户更灵活地响应市场变化趋势,优化物流流程。
实现这种开放性的一个先决条件是具备标准化硬件和软件接口,从而便于将物联网和控制系统连接至现有的基础设施和服务器。倍福自动化和驱动技术组件采用模块化设计,可以满足各种性能等级需要,因此能够实现非常复杂的内部物流解决方案。
展会亮点 >>>
01 基于 PC 的控制:全集成控制平台
倍福控制解决方案基于统一的硬件和软件平台,包括工业 PC、嵌入式控制器、EtherCAT 以及分布式 I/O 和驱动器。TwinCAT 是一款集成式自动化软件箱,整合了包括 PLC、运动控制、CNC、机器人技术、HMI、机器视觉、安全及策略技术、云通信和分析功能在内的所有机器功能,可以很好地满足现代物流应用的高要求。
QQ截图20211019154206
02 开放式设计:物联网方案不受特定云服务的限制
通过 TwinCAT IoT、标准化接口和协议(如 OPC UA),倍福为实施物联网和工业 4.0 解决方案提供了基础技术。在这里,用户也可以从控制架构的开放性中获益,例如可以不受限制地选择云解决方案。配置中涉及到的所有系统(包括控制层、仓储管理和电子商务软件)都是完全联网的。这样可以快速、智能地搬运所有产品并可靠地进行订单处理。TwinCAT Analytics 是一个用于存储系统集成数据并进行综合分析的工具。基于无缝数据分析,可以实现预测性维护方案,并且可以减少设备停机时间。
QQ截图20211019154307
TwinCAT IoT
03 XPlanar 平面磁悬浮输送系统:具有六自由度的飞行运动
XPlanar 的动子托盘可自由悬浮在由传输平面模块拼接组成的任意形状的传输平面上进行无摩擦、无接触的运动,可以实现极其灵活、精确且高动态的定位任务,大大提高了灵活性并简化机器设备设计。系统还可以利用 TwinCAT 机器学习和优化功能以及 EtherCAT G 的高数据吞吐能力,自动确定物品送达目的地的最佳路径。
QQ截图20211019154321
XPlanar
04 TwinCAT Vision:集成图像处理功能
倍福的 TwinCAT Vision 将各种图像处理功能集成到控制器中:包括检测、测量、识别、拾放和质量控制等任务。从而打造出能够提高市场竞争力和投资安全的现代物流方案。
QQ截图20211019154340
TwinCAT Vision
05 C6027:无风扇超紧凑型工业 PC
C6027 超紧凑型工业 PC 采用无风扇设计,搭载具有高算力的 Intel® Core™ i 处理器,功耗比该系列中的其它处理器低很多。外形非常小巧,尺寸仅为 82 x 127 x 69 mm。Intel® Core™ i U 处理器最多可配备 4 个处理器核。C6027 包括具有可扩展接口的模块化版本和 1 秒钟 UPS,以确保持久数据的安全。C6027 除了适用于实现各种自动化任务之外,还适合用作物联网网关或用作边缘控制设备。
QQ截图20211019154348
C6027
06 可满足各种性能等级要求的开放式安全解决方案:TwinSAFE
借助倍福新一代安全控制器,可以在安全相关的 TwinSAFE 逻辑模块中分配整个安全应用的任务。这样可以实现更高效、更灵活的模块化方案,可以根据各个设备方案的具体安全要求进行优化配置。
QQ截图20211019154357
TwinSAFE
07 伺服系统适用于狭小安装空间
倍福的 AM811x 和 AM801x 系列伺服电机的输出功率范围为 50...250 W,带分辨率为 15 位的绝对值编码器,采用单电缆技术,适用于狭小安装空间。电机有三种长度可选,并有一个可选的无背隙永磁制动器,可以满足各种应用需求。这些电机可以与 EL72xx 系列伺服端子模块配套使用,构成一个经济的伺服系统。EL7211 端子模块在 50 V DC 时的输出电流为 4 ARMS,进一步拓展了小型伺服驱动器的应用范围。
QQ截图20211019154403
EL7211
欢迎参观 Beckhoff 展台,我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务。
QQ截图20211019154416
期待您莅临倍福展台!
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登录 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
