http://www.gkong.com 2021-12-21 15:17 来源:联想
当地球慢慢“窒息”时,我们该何去何从?
从欧洲世纪暴雨,到澳洲森林大火;从美国创纪录的飓风数量,再到中国北方强沙尘天气频发,全球各地频繁遭遇极端天气,这一切幕后元凶,正是全球变暖引发的后果。
庆幸的是,人类意识到了危机,世界各国针对“温室效应”问题达成初步共识,设定碳中和目标阻止变暖趋势。去年,我国正式承诺“2030年碳达峰,2060年碳中和”,这一承诺震惊世界,作为全球第一大碳排放国,要如期完成“双碳”目标无疑是一场硬仗,但更大的挑战是减碳同时,还要保障各产业经济的可持续发展。
01、产业数字化转型催生低碳新需求
产业推进“双碳”目标达成,要有关键清晰的路径,除了做碳排放“减法”,还要做产业转型“加法”,即增加数字化、智能化,实现降能增效,“加与减”相辅相成,共同优化产业结构和基础设施。
从当下发展趋势来看,各产业正朝着绿色、智能方向迈进,除了自身产业扭转高污染高能耗模式,还需要应用绿色基础设施促进可持续发展,越来越多的转型企业放弃碳排放量更高的本地服务器,迁移到由云平台和数据中心组成的绿色基础设施,并且这种趋势在未来几年内将进一步扩大。
作为数字化建设的基石,云数据中心是各行业数字化、智能化前置条件,更为新型云基础设施建设起到支撑作用。据IDC预测,从2021年到2024年,企业数据从本地数据中心迁移到云基础设施,其碳排放量可减少10亿吨,数据中心可以更有效管理电源容量、优化资源分配,最大化利用服务器效率,这表明云数据中心在减碳方面拥有巨大优势。
与此同时,移动数据爆发式增长,也让云数据中心的节能降耗问题进一步凸显。研究显示,数据中心产业每年消耗超过2000亿千瓦时的电力,年排放超过1.08亿吨的二氧化碳和5万吨的污染物。其中相当一部分电力用在给芯片散热上,减小散热的消耗、提升能耗效率,成为数据中心“碳中和”的重要指标。要实现数据中心产业向绿色节能、低碳化方向发展,必须要从设备、技术、运维等多方面进行创新,使数据中心实现绿色升级转型。
而数据中心绿色升级,仅仅是中国智能化升级其中一个缩影,随着“新基建”催化新一轮数字化革命和产业变革,各行业对绿色低碳的转型需求比以往更加迫切———
“工业”是碳排放的主要来源,高耗能、高排放特征亟需向节能化、智能化低碳转变,加快“智能制造”转型是支撑绿色发展、碳减排的重要手段之一,如何在关键技术、质量控制、工艺性能等领域应用,则是产业走向可持续发展之路必须思考的问题。
“城市”同样是减排的重中之重,“70%以上的碳排放来自于城市,同时也是85%能源消费的主体,成为实现“双碳”目标的最大应用场景,城市要减碳,能源消费必须绿色化和智慧化,提高运营管理和资源配置效率。因此,如何建设“绿色智城”,成为摆在城市管理者面前的一项重要课题。
纵观各个垂直领域,与生活息息相关的城市、教育、零售等行业,均有低碳智能化进程滞后问题,如何以智能化转型降低各产业碳排放?
02、低碳转型必经之路
在这一轮数字化大潮中,联想是率先摁下转型按钮的企业,其在数字创新与制造融合发展中,积极布局“研产供销服”全价值链效率提升,将“提质增效”的目标融入每一个转型环节中,为行业打造了一条可借鉴的“低碳转型”之路。
图注:联想低碳发展路线表
联想的低碳轨迹,最早可追溯至2006年,这一年,联想开始关注并夯实基础数据收集和目标制定,到2009年的时候,联想制定出了可持续发展策略,致力于推动ESG发展(关注环境、社会责任和企业治理),从那时候开始,联想的运营全面融入“零排放”理念,随后几年大力推动绿色标准制定和减排目标达成,通过层层分解减排任务,驱动整个企业达成“碳达峰、碳中和”对应的减排效果。
当自身运营达成零排放以后,联想目光转向了整个行业,之前积累的经验和标准,溢出至一级、二级合作伙伴以及供应链上下游,由点带面一起减碳,同时搭建起绿色供应链体系,提供供应、生产、物流、回收、包装五个绿色管理维度方案,以及绿色数据平台建设,引导和带动上下游产业链共同实现低碳转型。
图注:从7个百分比,看联想引导供应商减碳效果
“量变”积累一定程度,“质变”仅需一个机遇点。从2018年开始,联想紧跟工信部的绿色智造体系大的顶层设计,在公司内开展了一系列绿色产品、绿色供应链、绿色工厂、绿色工艺等建设活动,让联想已成功跻身首批有绿色智造体系的企业,一旦绿色齿轮加速转动,联想环境成效十分惊人,十年间,联想温室气体排量降低了92%。
当ESG理念成为好企业评价标准时,那么联想过去十五年对低碳的投入就有了意义,凭借环境、社会及公司治理(ESG)方面的综合实力,联想再次荣获了香港会计师公会“2021最佳可持续发展企业”金奖,是唯一一家获得此奖的H股企业,同时在明晟指数中MSCI企业ESG评级AA,取得了同行业企业最高评级。今年,联想还入选了联合国首份《企业碳中和路径图》,为世界各国企业提供了“碳中和”发展样本。
03、温水水冷构建绿色云基建产业
很多人会好奇,联想具体是如何实施的?
我们将时针往回拨动几年,或许从联想云服务的“绿化”可以管窥一斑!
此时从数字化向智能化升级的联想,已晋升为国内最大的ICT设备提供商,也是云服务重要参与者,致力于为自身及行业提供公有云、私有云、混合云的一体化服务,满足企业数据“上云”需求。而数据中心作为“上云”载体,是算力核心基础设施,直接承担着联想数字化、智能化升级需求,因此,算力降能减碳,就成为联想重点突破的技术瓶颈之一。
依托多年积累的实践经验、研发能力和运维技术,联想自主研发出降低数据中心能耗可靠与可行的方案——“温水水冷”技术。
深度剖析“温水水冷”,是以18-50℃去离子水作为冷媒,使用间接液冷方式,对服务器CPU、内存、硬盘等主要部件设置微通道进行散热冷却,大幅度降低了空调用电和服务器风扇能耗,将数据中心PUE电能使用效率值降低到1.2以下,实现每年超过40以上%的电费节省和排放降低。
同时,面对客户不同转型需求时,可采用“温水水冷”与“热能回收”综合降低与算力无关的电力消耗,创造能源循环再利用,帮助企业实现成本与效益平衡。
“温水水冷”技术的横空出世,保障了联想对新一代绿色算力基础设施的需求,让联想布局全球的“研产供销服”均实现云上处理,满足国家“碳中和”目标的同时,亦能够用强大高效的算力,赋能各行业客户的高质量发展。用句俗语形容“温水水冷”在减碳领域重要性,就是不出道则已,一出道即巅峰!
“双碳”浪潮下,各行业对绿色云基建需求迫切,不论是从环境还是效益出发,云数据中心都迫切需要一个能够提升PUE值的创新技术,而“温水水冷”就成为解决行业需求的一剂良方。
气象预报,对于计算效率和绿色性能标准极为严苛,为了实现精确到分钟级和百米级的气象预报,联想为北京气象局搭建了绿色高性能算力系统,不仅满足7*24小时无休的天气、气候环境和气象业务应用需求,还兼顾试验和业务研发,实现气象预报全方位升级。
良方入口、药到病除!通过温水水冷技术应用,北京气象局可节约40%以上的能耗成本,PUE可降至1.1以下,相当于如果有10度电用于运算,只需要1度电用于散热,远低于国内大型数据中心平均PUE值1.69。这让北京气象局在核心计算能力提升近20倍的情况之下,一年用电减少近200万度,为广大的算力资源供给侧及服务行业提供了一个绿色低碳的转型样板。
相似效果的,还有北京大学“未名一号”,是联想为北京大学打造的国内首个温水水冷高性能计算平台,该平台率先采用了常温直接水冷技术解决CPU和内存散热问题,节能效果显著,每年为北京大学节省60万度电,降低了50%的制冷散热成本。
一系列实践让“温水水冷”成功抢占行业“C位”,案例已遍布世界各地,包括德国莱布尼兹超算中心、马来西亚气象局、美国NASA、新加坡州立大学、伯明翰大学等。并且,在全球25所顶级科研型大学中,就有17所使用联想服务器,为人类科研进步贡献出一份力量。
04、低碳技术唤醒产业绿色竞争力
除了绿色云基建,联想碳足迹已融入行行业业,广泛应用于“智能制造”、“智慧教育”、“智慧城市”等,形成一批可参考复制的绿色“灯塔”案例。
如果说,云数据中心是为产业拓展出一个超强大脑,那么智能制造就是驱动经济血脉正常流动的心脏引擎。相较于数据中心耗能、散热集中问题,制造业虽不是单点耗电最高行业,但却是供应链冗长、产品特性复杂、总体耗电量较大的行业。
合肥联宝工厂,作为联想绿色智能制造的“试验田”,在设计之初,就已经立足低碳愿景,融入了众多降能减耗元素,例如制造产线计划耗时长、效率低、无法兼顾多个目标等问题,联想研究院与联宝携手研发了一套“生产调度系统LAPS”。系统投入运行后,排产所需时间从几小时大幅缩减至几分钟,产品产量因此提升了23%,积压订单量下降了20%。
“生产调度系统LAPS”已成为合肥联宝“智造”新标杆,充分优化了生产线之间的生产资源分配和调度,除了有效提升生产效率、减少生产线闲置等方式,还每年节省超过2696兆瓦时电力,间接减少2000多吨二氧化碳的排放,相当于一年种11万棵树。
除了LAPS,联想还研发了“低温锡膏”工艺,焊接时温度降低 70 度,不仅加快了焊接速度、增加产能,同时提高电脑可靠性,并降低电费成本。实践证明,低温锡膏工艺可将印刷电路板组装工艺的能耗和碳排放量减少35%,去年一年,联想就有 2270 万台采用低温锡膏工艺生产的笔记本电脑出货,合计共减少4740吨碳排放量。
优秀的“学霸”从不偏科,在城市绿色减碳上,联想打造出的“绿色智城”一体化解决方案,能够帮助城市在“绿色智慧园区”、“绿色智慧交通”和“绿色基础设施”三大场景进行节能减排、绿色升级以及碳监控。
其中,“绿色智慧园区”解决方案四大核心优势,在打造低碳甚至零碳城市中扮演了关键角色:
“绿色智慧园区”背后的转型能力,同时也是赋能“绿色智慧交通”和“绿色基础设施”的关键。三大场景通过城市“端边云网智“智能技术架构、城市“源网荷储控”绿色能源架构两个技术架构之下,定制化应用“城市智慧魔方”运营平台,帮助管理者统一规划碳排放的配比,追踪碳轨迹,评估碳的强度,以及监控碳排放的程度,构建起便捷增效、动态治理、改善可析和创新服务的价值,为城市管理者开启“上帝视角”。
联想低碳技术和解决方案应用领域,远不止所举案例,经过多年不懈努力,联想绿色低碳能力已覆盖各个行业,随着国家“双碳”目标深化,联想不单单为碳排放做了“减法”,还肩负着做智能化转型“加法”,每一项低碳技术为企业转型注入绿色动力,让企业在“双碳”大潮下大有可为。
正如行业预言那样,碳排放表很可能与企业三大财务报表并列,成为政府、企业管理者、投资人以及其他利益相关者都能看到的“第四张报表”!
