isee-
探秘工业领域的真彩之美,海康机器人16K XoF高速工业相机全新上市!
http://www.gkong.com 2024-01-11 10:02 来源:海康机器人
海康机器人全新推出XoF 16k分辨率RGB真彩色线阵工业相机!该相机采用16384×6线高灵敏度CMOS sensor,支持2路X over Fiber高速传输接口、传输带宽达到20G,满分辨率下行频最高可达44kHz,集成多种最新ISP图像处理技术,兼具高精度、高性能、高速等特点,可广泛应用于PCB、锂电、印刷、面板等行业的缺陷检测。
参数一览
功能亮点
1、RGB真彩色& 2-TDI
MV-CL166-91F2C搭载6线CMOS Sensor,像元尺寸5μm,可支持RGB真彩色成像,色彩还原更出众,满足PCB、印刷等行业中严苛的成像需求。同时,相机支持2-TDI成像提亮,配合ISP Tool和六轴调色功能,展现更优图像品质。
2、2路X over Fiber接口
相机采用2路X over Fiber高速光纤数据传输接口,满分辨率下行频最高可达44kHz。
3、更灵活拓扑连接
海康机器人具备不同XoF接口数量的配套采集卡,搭配相机自身支持的1Link和2Link两种工作模式,可支持1拖1、1拖2、1拖4等多种连接方式,安装便捷。客户可根据对行频及整套方案的架设需求灵活选择拓扑连接模式,性价比高。
在当前各类视觉检测应用中,图像色彩还原度、细节精度及拍摄速度的要求进一步提高,此款16k真彩色高速线阵相机可帮助用户有效提升检测效率和质量,助力PCB、印刷等行业产线效能升级。
行业应用
