http://www.gkong.com 2024-03-01 11:21 来源:劳易测
在超出光学系统极限的领域,可以使用超声波传感器。它不仅能够容易探测到局部和全部透明或者完全黑暗的物体,也能探测诸如反光物体或在有粉尘、蒸汽或潮湿环境中的物体。今天,我们来分享一下超声波传感器的工作原理。
超声波传感器工作原理
超声波传感器基于物理学的声波反射原理进行工作。其工作原理类似于雷达系统,但使用的不是电磁波而是频率高于人类听觉范围(通常在20kHz以上,典型的是40kHz左右)的声波。它通过内置的压电陶瓷或磁致伸缩材料发射高频超声波脉冲(通常频率范围在30kHz至480kHz之间),这些声波以恒定的速度在空气中传播,遇到物体时会发生反射并返回到传感器内部接收器上。根据回波信号的到达时间和已知的声速,传感器可以精确计算出目标物体的距离和位置信息。
具体过程:
超声波传感器分类和工作特点
劳易测超声波传感器的工作方式分为三种:漫反射型、对射型,镜反射型
漫反射型超声波传感器 /工作方式
传感器通电后会持续发出超声波,当有物体靠近时,发出的超声波会被返回到传感器,从而输出响应信号。
漫反射型超声波传感器 /特点
对射型超声波传感器 /工作方式
对射型传感器分为发射端和接收端,传感器工作时,发射端发出的超声波会被接收端接收,当有物体靠近,发射端发出的超声波被遮挡,接收端即会输出响应信号。
对射型超声波传感器 /特点
镜反射型超声波传感器 /工作方式
镜反射型传感器需要在对侧安装反光板,通过反光板将超声波信号返回进行检测。当有物体遮挡反光板时,传感器即会输出响应信号。
镜反射型超声波传感器 /特点
如何计算超声波传感器的检测距离
超声波传感器在大气中工作,检测所有超声反射物体。超声波传感器定期发送声音脉冲,被物体反射的脉冲则在传感器内部计算。那么传感器如何计算检测的距离呢?
计算公式:距离L=t*c/2
t代表超声波从发送到被返回接收的时间,c代表环境温度为20℃时,超声波的传播速度(即340m/s)
测量范围和盲区
超声波传感器有着一定的测量范围和盲区,测量范围分为最近测量点和最远测量点,最近测量点是由盲区决定的。那么盲区又是如何产生的?
超声波传感器是由一发一收的交替工作方式,当超声波发出脉冲后没有即刻停止振动,而是需要经过特定的时间才会停止振动,所以并不能即时收到回声,这种延迟就相当于盲区。在盲区中传感器是无法稳定检测物体的,所以在实际使用中,我们需要规避在盲区范围内检测物体。
影响测量的因素
物体形状及表面
气流
温度/湿度
灰尘/雨水/雪/霜
劳易测作为领先市场的传感器解决方案提供商,凭借其深厚的创新底蕴及对产品品质的苛求,推出了一系列高性能超声波传感器。例如全新的开关型和测量型超声波传感器HTU200和DMU200系列。新型圆柱形超声波传感器拥有坚固的金属外壳,非常适用于包装或汽车工业。
应用
监控小开口容器液位
要求:
在灌装生产线上,通过穿过非常细小的容器开口检测液体。
解决方案:
全新紧凑型超声波传感器 HTU208 采用结构 M8 的螺纹套,拥有非常细长的声瓣,借此,可通过穿过非常小的容器开口监控液位。
汽车工业的环路控制
要求:
在汽车工业的切割系统中,切割过程必须与皮带运输分离。为了给控制系统提供必要的测量值以计算牵引速度,应以不接触方式测定皮带环的垂度。
解决方案:
DMU218 系列或 DMU230 系列测量型超声波传感器具有坚固的金属外壳,检测范围不同,适用于垂度控制。其可提供模拟电流或电压输出以及 IO-Link 接口。
