图尔克接口产品家族的信号隔离器产品
http://www.gkong.com 2022-01-21 13:54 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
当IMX12系列隔离栅于2015年首次发布时,我们提供了双通道版本的模拟量输入模块。单通道和一进二出型当时并未发布。现如今,随着这部分新型号的发布,IMX12系列将变得更加完整。这是新系列产品发展的重要里程碑。我们目前可提供针对所有重要信号种类的IMX12系列产品。
日益增长的市场需求(如精度、反应速度、安全性及空间)促使了产品的研发。IMX12-AI产品提供了一个应用于柜内模拟量信号处理的优选方案。单通道隔离栅可应用于单回路中。一进二出型产品用于需要将信号一分为二的场合(如控制功能和就地显示)。
主要特点及客户受益
与其他IMX12系列产品相同,这些设备具有最先进的技术特性,这将为用户提供投资安全。
高通道密度
12.5mm宽度的单双通道产品与18mm宽的IM31/IM33系列产品相比,提供了更加紧凑的外形,可节约近50%的安装空间。
最好的性能
最新产品保证了高质量的信号传输、高温度稳定性、宽供电范围、优异的线性度和相应速度。IMX12-AI系列也可满足多种特殊应用场合。
SIL2
所有型号都具备SIL2功能安全等级。
宽供电范围
与其他IMX12系列设备相同,新增型号全部满足10-30VDC的宽供电范围。
增强功能性
所有AI型设备均支持HART信号的传输,这意味着来自现场设备的HART信号可直接传输至更高层的控制系统。这将使现场设备可直接被系统配置。
输出侧提供了4-20mA(有源/无源)输出及1-5V输出。
输入侧具备短路和断路监控功能,比如当输入侧发生断线时,一个主动的符合NE43标准的信号将被发至系统。此外产品具有互补型输出,故可以应用到各类应用中。
微信图片_20220121135655
接口产品家族新增信号隔离器产品
图尔克在其IMX12系列产品的基础上,扩充了用于非本质安全信号的IM12产品系列。IM12系列是本系列中最薄的设备之一,每通道宽度仅为6 mm,节省了控制柜内部安装空间。其全新设计为用户提供了高投资安全性。整个产品系列可用于高达SIL2的功能安全电路。IM12设备可处理来自现场设备的开关量和模拟量信号,例如制药行业或化工行业。IM12设备在工厂自动化中也有着广泛的用途,例如用于温度和速度测量。
该系列采用了全新技术, 可通过IO-Link和Pactware或其他FDT框架进行参数设置。可选的桥接端子供电也适用于所有IM12型号。当使用IM12和IMX12(Ex区域)时,客户可以使用相同的安装、接线方式和调试功能。
微信图片_20220121135658
微信图片_20220121135701
