http://www.gkong.com 2011-04-06 15:36 来源:阿特拉斯·科普柯
阿特拉斯·科普柯于2011 年4 月4 日开幕的汉诺威工业博览会的空压机专题展上发布一系列创新解决方案。
主要创新包括专门设计的高效节能高速离心压缩机、一系列高效滚筒干燥机、创新的控制器软件(可监控多个压缩机)和提高安装灵活性的无油涡旋式创新技术。阿特拉斯·科普柯展台(26 厅,B40 展台)展示了我们最新的创新产品和服务,这些产品完全是自主研发,并且均采用集成式安装。
真正亲身体验安装过程
在汉诺威工业博览会上,客户将首次真正亲眼目睹集成的安装过程,如同亲临工厂车间一样。这些安装展示包括阿特拉斯·科普柯的 GA 喷油螺杆压缩机、空气处理设备(最小的压强、优化的再生周期以及恒压露点降到 -70°C 提高了新型吸附式干燥机的能源效率)、新型的 ES6 控制器(最多可同时监控 6 个压缩机的新软件,生产中可随时查看可视图像而选择适当的压缩机)、贮气罐和氮气生成器。各部分组件可以轻松地集成到一起,提高了生产效率并降低了成本。
技术创新的成功故事
阿特拉斯·科普柯ZH 350+ 无油高速直连离心鼓风机是设计师们大量研发工作的结晶,将于空压机展览会上正式推出。专门针对需要高能效、高可靠性的制药、电子、航空、汽车领域的客户所设计。这种工业用中压空气三级离心压缩机将是首款采用高速电动机并且无齿轮箱的商业化压缩机。与传统涡轮空气压缩机相比,具有出色的节能性能。首批压缩机将于今年六月出厂。
新型的节能MD/ND滚筒干燥机
阿特拉斯·科普柯推出新型的 MD 2000 (露点降到 -25°C),从而将其畅销的无油螺杆技术干燥机系列进一步扩展到离心(涡轮)干燥机系列。MD 干燥机具有无压缩空气损耗、无氟利昂、不需要过滤及电子加热等特点,能耗只有120 瓦特,相当于两个灯泡的功耗。
另外,阿特拉斯·科普柯还将推出一系列新型的低露点节能滚筒干燥机。这种干燥机的露点可达 -40°C。参观者还将有幸一睹更为经济的ND 1800 干燥机,该产品可以与螺杆压缩机配合作业。与传统的双塔型干燥机相比,可以节约 50% 的总生命周期成本。
自己动手制备氮气
阿特拉斯·科普柯是少数几个能够自行设计并制造完整的氮气生成系统的厂家之一。NG 氮气生成器可以提供可靠、高效经济的现场制备氮气,纯度可达 99,999%。该机器也属于集成安装展示的一部分。
降低能源成本
展台展示的喷油式 GA 代表了一系列喷油螺杆空气压缩机,这种产品经过不断改进,提高了生产力并降低能源成本。与上一代转子相比,所采用的新型优良螺杆转子将排气量 (FAD) 提高了 8%。
GA 产品能效的进一步提高要归功于阿特拉斯·科普柯喷油螺杆压缩机系列中的 R410A 制冷剂干燥机。在 2009 年 6 月推出的 R410A 与上一代集成干燥机相比,即使在满负荷下直接功耗也能降低 40%。
无油技术的领先地位
展会上还将展示多项近期研发的创新无油技术,其中包括 ZS+ VSD 螺杆鼓风机。这种鼓风机通过对罗茨技术产品的转型,帮助气力输送厂和污水处理厂节约了大量的能源。同时展示的还有最新的医疗和船舶工业解决方案。
新型的无油涡旋式压缩机SF 17-22 kW 是阿特拉斯·科普柯对产品不断创新的结果。自行生产的筒状主机为对空气质量有严格要求的客户提供了更多选择(医院、图书馆、酿酒厂、大学、制药厂或其他行业)。通过优化冷却系统设计、降低压降和空气进口温度,阿特拉斯·科普柯压缩机增强了可靠性并提升了性能水平。这使得采用多芯的 5.5 kW 筒状主机的 SF 17-22 系列与以往的涡旋式压缩机相比,排气量 (FAD) 提升了51% 以上,并且比功率 (SER) 下降了 6%。
注重客户反馈是成功的关键
“汉诺威工业博览会空压机专题展上展示的创新技术是我们认真吸取客户意见,不断改进的结果。”阿特拉斯·科普柯压缩机技术业务领域总裁 Stephan Kuhn 表示。
“欢迎客户深入地了解我们如何将他们的反馈转变成持续的生产力、可靠性及业内最优秀的解决方案和服务。”
