isee-
伊顿发布全新一代变频器,释放工业节能潜力
http://www.gkong.com 2022-02-11 11:16 来源:伊顿电气
近日,伊顿重磅发布新一代全能型变频器 DF1X1 和紧凑型变频器 DV1X1,以丰富的功能、安全可靠的性能,以及简单易用的设计,帮助客户提高电机能效、释放节能潜力,满足各种复杂环境中的应用需求。
从 OEM 设备制造行业到各种工业、商业及民用的泵、风机和传送带,机械类负载及暖通系统,变频器与电机紧密相连。
基于伊顿百余年的产品研发经验,伊顿变频器具备高性能的同步及异步电机控制技术,超强的环境适应能力,在市场中占有重要位置,可确保电机高效稳定运行,为现代生活中的大量基础设施和应用场景提供了可持续运转能力。
功能丰富,样样精通
满足各种应用需求。伊顿新一代全能型变频器 DF1X1 支持 220V/380V/690V 多种电压等级,覆盖 0.75 至 630kW 功率范围,涵盖低压市场的主要功率需求。集成丰富的控制方式,V/F 控制、开环及闭环矢量控制、压频分离控制,可有效提升转矩和速度的控制精度,满足客户不同应用需求。
高效的同步电机控制。伊顿新一代全能型变频器 DF1X1 支持永磁同步电机、同步磁阻电机等高能效电机控制,内置节能运行算法,可自动计算并监控用电量数据,提升电机运行能效、降低电能损耗、优化输出功率,帮助客户有效降低碳排放。
丰富的内置功能。伊顿 DF1X1 和 DV1X1 系列变频器内置了丰富的控制功能,包括瞬时停电控制算法、自动捕捉再起动功能、摆频(三角波)功能、张力控制功能等,帮助客户轻松应对各种现场应用需求。
强大的 Driver Xpert 软件。基于伊顿功能强大的 Driver Xpert 上位机软件,用户可以应用虚拟示波器功能在电脑端实时监控设备各项参数,让调试、监控、故障排查更为高效、便捷。
另外,伊顿新一代变频器内置双 Modbus 通讯接口,并可扩展 PROFINET、PROFIBUS、CANopen 等工业总线通讯,同时,这些产品均已通过了符合 UL 的网络安全标准测试,最大限度地确保客户使用网络通讯的便捷性和安全性。
安全可靠,赢于细节
可耐受苛刻的环境条件。针对 OEM 行业、机械类负载及风机、泵类负载应用环境的复杂性和多样性,伊顿新一代变频器全系列采用强化防护涂层电路板,防护等级符合 3C3、3S3 等级要求,有效提高防尘、防潮、防腐蚀性能,从而可以在更严苛的环境下平稳运行。
安全再升级。针对高热及高粉尘应用环境,该系列变频器对结构进行了优化设计,兼顾了产品的散热和防尘需求,可保障产品在 -10℃-50℃ 环境下运行的可靠性和稳定性,降容条件下运行温度可达 60℃。
简单易用,便捷体验
书本式窄体设计。针对各行业变频器批量安装需求,伊顿本次推出的新一代变频器采用书本式窄体设计,轻松实现对多台设备进行零间距批量安装,最大限度地节约柜体宽度,有效增强了柜体对受限空间条件的适应能力。
人性化操作体验。变频器本体标配数字显示面板,直观监测频率、电流、电压等参数,快速判断设备运行和能耗情况,并可拓展远程操作面板,以便进行远程监控与操作,让检修维护的方便程度“更上一层楼”。
伊顿全新一代全能型变频器 DF1X1 和紧凑型变频器 DV1X1 秀外慧中,颜值与实力并存,以先进的设计理念和可靠的产品性能,高度适配 OEM 行业以及风机、水泵和各种机械类负载应用。面对未来细分市场的增长需求,伊顿将继续在变频器电力电子技术与驱动技术方面积极地创新研发,赋能行业发展。
