雷赛伺服应用 | 高效精准,揭秘贴片机进阶之道
http://www.gkong.com 2022-02-28 10:55 来源:雷赛智能
  贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备。它配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。随着电子元器件的不断小型化发展,芯片集成度越来越高,对贴片机的要求也越来越高。贴片机不断朝自动、智能、高精密方向发展,贴片机进阶必须满足贴装精度高,贴装速度快,贴装稳定三个指标要求。
  贴片机的主要特点
  • 视觉识别技术应用:视觉识别软件技术,采取不停步快速拍摄定位技术,实现光学影像扑捉定位、飞行对中;
  • 内置AOI检测功能:贴片机在贴装前对印刷锡膏的品质进行检查;在贴装后对贴装元器件的精度及错漏检查(选配功能);
  • 采用柔性上下压,前后紧方法,挟持PCB,保证PCB挟紧后不变形;
  • 可贴装0402-40mmIC组件,最佳可实现15000CPH贴片速度;
  • 可贴装多种元器件:各种电阻、电容、IC、BGA、QFP、CFP、&μBGA;
  方案拓扑
  整套运动控制解决方案优势
  • 雷赛整套控制卡+伺服+步进方案,支持脉冲、总线多种控制方式,满足客户多元化需求;
  • 雷赛将各工艺段耗时进行分析结合运动控制卡在线变位、飞拍、指令缓存、龙门等功能,有效缩短动作周期,提升定位精度、让设备更高效;
  • L7系列伺服驱动器,结合23bit高精度编码器电机,助力设备精准贴装。
  方案核心
  *客户如有选型或应用问题,可致电雷赛智能技术热线400-885-5501咨询,将由拥有10年以上经验的资深工程师担任解答。
