isee-
HMI实现PLC功能的好搭档| iR-ETN40R 新品发布
http://www.gkong.com 2022-02-28 11:07 来源:威纶通
  产品介绍
  iR-ETN40R是一款可扩展式以太网远程I/O模块,支持Modbus TCP/IP与EtherNet/IP工业网络协议,内置24点数字输入(包含4点高速输入)和16点继电器数字输出通道。它可与支持CODESYS功能的HMI搭配使用构建一个完整的PLC逻辑控制解决方案。
  其I/O配置描述文件可以利用EasyRemoteIO软件直接生成,能协助您以高效率、低成本的方式,轻松设置现代化的自动控制系统。
  产品特色
  1、紧凑多合一设计
  iR-ETN40R内置MODBUS TCP/IP Server与EtherNet/IP Adapter协议,提供24点数字输入和16点继电器输出。
  除了内置的I/O外,可扩展式设计允许iR-ETN40R依需求增加点位,比如I/O、温度输入及运动控制模块,提高系统规划的弹性与灵活性。另外,输出、输入点位皆适用可插拔式欧规端子台,让配线简单又有效。
  2、高速输入点位
  iR-ETN40R提供高速输入点位,满足高速应用的需求。高速点位总计4点,可弹性调配为20kHz高速计数器输入(4点)或是10kHz A-B相编码器信号输入(2组)。
  3、专属内置功能
  • 指定输入接点为紧急停止
  iR-ETN40R可以将指定输入点位设定为紧急停止用途,在输入接点收到通讯信号时,立即停止所有输出。应用上,将紧急停止开关连接至指定输入点位,当按下紧急停止开关时,便能于第一时间暂停输出工作,确保安全。
  • 脉冲捕捉
  在一次扫描的期间内发生的高速脉冲信号,可以保持到下一次控制器的扫描,确保不会漏接信号。
  脉冲捕捉功能图解
  4、快速生成设备描述文件
  利用EasyRemoteIO软件可以直接生成iR-ETN40R的I/O配置描述文件,这些文件可以在相关软件中直接使用,省去繁琐的I/O设定工作。EasyRemoteIO可生成的文件格式有:
  (1) EasyBuilder Pro专属标签档案:可以导入到Weinview的HMI设计工具EasyBuilder Pro中使用。
  (2) PLCopen XML: 可以导入到CODESYS设计工具中使用
  (3) EDS档案: 可以导入到EtherNet/IP Scanner设备中使用。
  目前,cMT X标准型和进阶型均支持CODESYS。您只需拥有一张CODESYS激活卡 + 支持CODESYS的HMI + iR-ETN40R模块,即可轻松实现HMI做PLC。
  * CODESYS® is a trademark of 3S-Smart Software Solutions GmbH.
