http://www.gkong.com 2022-04-08 10:36 来源:柯马
柯马全新N-220-2.7是一款220公斤有效负载的机器人,具有模块化设置、正运动学、绝对标定以及增强算法。这些特性使其使用更加方便、集成更直接、装配后维护更迅速,同时确保了精度、灵活性、重复定位和最小的反向间隙。
目标市场
自1970年以来,柯马在汽车行业的机器人应用方面积累了无可比拟的经验,而更强大、更灵活、更高效的N-220-2.7的推出将进一步巩固柯马在汽车行业的地位,同时实现高增长行业领域的扩张,包括金属加工、食品与饮料、物流以及塑料和化工行业。
柯马首席营销官Nicole Clement说道:“根据2021年IFR(国际机器人联合会)报告所提供的数据,我们预计160-220公斤有效负载的关节型机器人将占总安装市场的30%,即在2022年达到250000-300000台机器人,潜在的复合年增长率 (CAGR)‘22—‘26为2%。随着最新产品的加入,我们正在瞄准传统制造业之外的新的、高增长的行业领域,旨在提高各种规模企业的自动化的成本效益。”
柯马N-220可在全球范围内立即供货。
设计规格
柯马的新型N-220-2.7 (N-220) 工业机器人具有创新的架构,以渐进模块化为基础,拥有精简的零部件、先进的电机与APC驱动器。它具有很大的工作范围与优异的性能,以及D级笛卡尔坐标安全特性,该高负载(220公斤)机器人非常适合包括汽车、食品和饮料、物流在内的众多行业。它拥有中空的前臂以及集成的应用管线包。N-220机器人还得益于其使用的正运动学、绝对精度标定以及先进的运动算法。所有这些特征融为一体,打造了最佳的重复定位与精度。另外,该款机器人还配备了叉车适配器以及高扭矩垫圈,用于自动固定底座、更加方便搬动与更快速安装。
作为新一代6轴关节机器人的首款产品,N-220满足了市场对具有成本效益和易于集成的机器人技术的特定需求,同时提供了高速的工业性能。N-220的整体设计与模块化的结构也使其更加易于安装、使用与维护。 该机器人在意大利格鲁利亚斯科(都灵)的柯马总部制造,采用最尖端的机器人装配线、能够可靠的进行自动化的装配、点焊、包装、物料搬运以及连续加工操作,例如3D打印与涂胶。
柯马的e-Motion软件算法缩短了周期时间、完善了运动质量与路径控制。由于在轴2上使用了氮气平衡系统,在轴3上使用了更大的行程范围,N-220具有更高的灵活性和更宽大的后向工作区,非常适合折弯与搬运操作。因为N-220仅使用两种电机尺寸和一种油型,更换故障电机变得快捷方便。简单、模块化结构的另一个优点是更容易进行整体维护,由于机器人组件减少了50%,平均故障间隔时间(MTBF)得到改善。
认识到集成速度对于生产潜力有直接影响,N-220采用节点速度编码语言,使得编程更加开放与简单。方便管线解决方案由两个独立、灵活的线束(机器人和应用电源)组成,使得升级或更换更加简单迅速。同样的,电机与减速机的直接装配使得机械传动更加简单,最大限度地减少电源损耗、尽量减少间隙,提高效率、减少消耗。总而言之,一切都是以优化性能、提高持久性、安全性、维护性以及使用方便为基础。
柯马首席技术官Pietro Ottavis表示:柯马利用其在工业机器人领域的长期经验,对日益增长的新一代自动化需求做出了回应,这种自动化也具有成本效益且易于使用。
