工控机厂家:简单了解一下工控机
http://www.gkong.com 2022-04-15 08:54 来源:上海阿诺威科技有限公司
       工控机厂家的工控机作为基础自动化产品,往往运行在恶劣的环境中,对数据安全性要求很高。因此,通常进行加固、防尘、防潮、防腐蚀、防辐射等特殊设计。那么如何选择合适的工控机呢?今天,工控机厂家就教大家如何选择合适的工控机。
  一、环境要求
  工控机厂家的工控机之所以不同于普通民用计算机,是因为它可以在恶劣的环境下使用,比如高温或低温、高粉尘、高振动等场合。因此,在选择工控机时,请仔细检查其参数是否能满足您应用环境的需要。如工作温度、储存温度等。
  二、根据工控机的空间大小选择
  工控机厂家的工控机通常需要安装在机架或其他狭小的空间内,安装尺寸是其主要限制因素。工控机的高度根据安装尺寸从1U到7U不等(1U=4.45厘米)。同时,在过去的十年里,更小的无风扇嵌入式工控机被开发出来,它们只有十多厘米长,功能也更复杂。因此,应根据现场安装的大小选择产品规格。
  三、根据现场提供的安装方式
  工控机厂家的工控机可分为壁挂式、机架式、台式和嵌入式。同时还应考虑出线方式,避免接线困难,如前出线、后出线等。
  四、技术参数
  就像选择个人电脑一样,工控机厂家提醒大家,购买工控机也要看配置:处理器(处理速度)、存储、内存、软件等。每台工控机的配置都是综合考虑 现场使用的设备。如果配置太高,工控机的效率不能充分发挥,也是一种浪费。功能将受到影响,生产力将降低。
  五、可扩展性
  工控机厂家提醒大家要考虑工控机需要哪些类型的接口,是否有RS-232/485、CPCI、USB等类型的接口。如果您购买的是组装机而不是整机,那么在选择板卡时应注意接口问题
