isee-
华北工控机选型技巧
http://www.gkong.com 2022-03-15 14:03 来源:上海阿诺威科技有限公司
       通俗地讲,华北工控机是专门为工业现场设计的计算机,而工业现场一般振动强、灰尘多、电磁场力干扰大。平时不休息。因此,工业计算机和普通计算机有着完全不同的设计理念。华北工控机多用于恶劣环境,对产品的易维护性、散热性、防尘性、产品周期、甚至产品尺寸都有严格的要求。因此,在设计和选择华北工控机平台时,更多的考虑结构的设计,然后再考虑性能的考虑。
  1、尺寸设计
  在许多情况下,工业计算机被放置在设备中或放在架子上。因此,对尺寸有更严格的要求。大型华北工控机机箱的尺寸主要包括高度和长度两个方面,而高度一般以U来衡量,高度一般分为1U、2U、3U、4U、5U、6U、7U等(1U=4.45厘米)。华北工控机箱标准长度有450MM和505MM,其他长度可根据客户需要加长。其中,长度为450MM-520MM的机箱占据了90%以上的市场份额。同时,近年来还开发了体积更小的无风扇嵌入式华北工控机。因此可以先测量现场的安装尺寸,再选择符合安装尺寸要求的华北工控机规格。
  2、系统平台选择
  华北工控机流行的系统有两种:X86架构、ARM架构。建议先考虑使用哪个系统。经过30多年的发展,X86架构计算机无论从性能还是生产技术上都比ARM平台强很多。ARM的工控产品在近十年慢慢兴起。与X86相比,功耗更低,性能更稳定,环境承受能力更强。当然,技术的成熟度不如X86。
  确定使用哪个系统后,再考虑你的项目需要达到什么样的性能,以及对主频cpu内存、接口等的要求。
  3、技术参数
  企业在选择华北工控机时,还应根据相关技术参数选择合适的机型,主要取决于处理器、存储和内存的技术参数,以及外部连接端口的数量(串口、网口、usb、显示等)。此外,还取决于使用的系统和软件版本。只有选择合适的技术参数,才能充分满足各种设备的应用要求。
  4、环境需求
  华北工控机之所以不同于普通民用计算机,是因为它可以在恶劣的环境下使用,如超高温或超低温、高粉尘、高振动等场合。因此,在选择华北工控机时,应仔细检查其参数是否能满足您应用环境的需要,如温湿度、防尘、抗震等级、防水等级、电磁干扰、平均故障间隔时间等。
  更多阿诺威产品详情请关注: http://www.anwcn.com/cn/product.html
