施努卡:3D机器视觉为什么将逐步取代2D识别技术
http://www.gkong.com 2022-05-07 11:11 来源:施努卡机器视觉
  2D机器视觉系统已经部署了几十年,在某些应用场景下表现出色。但是在很多场景中,2D视觉存在一些限制,而新兴3D机器视觉系统却可以使用。无论是2D视觉还是3D视觉,其功能和性能直接取决于五个主要组件:光源、光学镜头、数字(CMOS或CCD)图像传感器、图像处理软件工具和通讯接口。
  2D视觉
  在纯2D机器视觉系统的情况下,获取的目标图像实际上是二维平面图。2D图像不提供任何高度信息,即:有X和Y数据,但没有深度数据。我们所看到的实际上是从特定视点观看的3D对象的轮廓。不同的视点和不同的对象会有不同的轮廓,从而使2D机器视觉在形状信息对于执行任务至关重要的应用中用途有限。对于许多简单的应用场景,高度和真实形状信息的缺乏没有影响。
  如:特征识别与定位、尺寸检测、条码读取、字符识别、标签验证、质量检验、监控和目标跟踪、有无检测等。
  2D视觉的局限性
  1、由于目标物体图像是由其反射的光形成的,因此环境条件的变化或光源变化可能会对精度产生不利影响。在工厂环境中,太多的光线、太少的光线或阴影都会影响2D平面中出现的边缘和特征的清晰度。因此,对照明的敏感性是一个问题。
  2、由于2D机器视觉所依赖的目标对象表面上的对比(清晰的边缘和特征),因此它也将难以处理非常黑暗或非常光亮的目标。虽然有很多不同的方法可以照亮目标,但是无法拾取对象的边缘和特征。缺乏对比度也会带来问题。
  3、由于我们无法使用2D机器视觉处理任何高度信息,因此,对于目标对象在Z方向存在高度差,会对成像造成很大影响。
  4、二维机器视觉系统无法应对三维形状或形式的复杂性。特别是对于需要在X或Y平面之外测量尺寸的复杂零件和组件;需要确定零件体积的位置;当需要以精确的方式拾取和放置零件时,则2D机器视觉就无法完成任务。
  3D视觉
  在3D机器视觉系统中,目标对象图像不再只是平面图片。现在,它是一个具有精确坐标的三维点云,可以知道空间中每个像素的位置。它还同时提供X,Y和Z平面数据以及相应的旋转信息(围绕每个轴)。
  实现3D机器视觉系统有四种主要技术:激光三角法、立体视觉、飞行时间和结构光。与二维图像处理相比,在3D中工作确实需要更多时间、处理器和软件,但是在多核处理器、3D算法和软件工具方面的飞速发展意味着3D机器视觉系统现在已经超过了保持满足生产线的吞吐量要求。重要的是由于能够可靠地捕获额外的三维数据,因此3D机器视觉系统可以不受2D视觉系统的不利影响,前面讨论的照明,对比度和到对象的距离方面不再是问题。
  由于我们正在使用目标物体的高精度三维数字化模型,因此我们的机器现在可以处理形状和位置。他们知道目标物体在空间中的精确位置、体积、角度、平坦度和特征,不受生产线环境条件以及物体是反光或吸光的影响。这极大地简化了目标对象和整个系统设计。由此功能得到了极大扩展,因此3D机器视觉已被应用到2D视觉功能不足的众多任务中。
  包括:厚度、高度和体积测量、形状、孔、角度和曲线、检测表面或安装缺陷、针对3D CAD模型的质量控制和检验、机器人引导和表面跟踪(例如,用于焊接,去毛刺等)、自动零件抓取、放置、物体扫描和数字化等。
  通过3D机器视觉技术组合,可以成功解决此类复杂、高精度、实时的任务。3D机器视觉技术提供了二维机器视觉无法提供的高效、经济的解决方案。不同的3D机器视觉技术的质量和能力仍然有巨大差异,使得选择合适的工具要比常规相机复杂得多。需要考虑更多要求,包括分辨率,颜色,速度和准确性。
