首发!华北工控基于Intel Coffe lake-S平台的AI产品BIS-6665I-F10
http://www.gkong.com 2022-05-18 08:53 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控面向人工智能领域应用的工控机BIS-6665I-F10正式对外发布。产品支持Intel Coffe lake-S平台至强/酷睿/奔腾/赛扬系列CPU,I/O接口丰富,模块化设计,支持客户根据实际需求灵活搭配。
  1、BIS-6665I-F10,面向人工智能领域应用
  近年来,人工智能进入了快速发展的新阶段,在计算能力、先进算法和大数据并行前进的环境下,基于AI芯片、AI框架以及计算机平台进行机器学习和知识获取、计算机视觉、语音识别和自然语言理解等方面的通用技术开发,并将其封装成具体到应用场景的端到端式解决方案以及软硬件一体化产品落地应用成为趋势。
  针对人工智能通用技术的研究与应用受到越来越多的产业重视,目前已涉及到机器人、无人机、工业自动化、智能家居、智能交通、虚拟现实等等信息技术领域,行业应用价值不断凸显。
  在这样的形势下,华北工控作为行业专用计算机产品提供商,以自身强大的研发平台为基础支撑,打造人工智能领域专用工控机BIS-6665I-F10,可助力千行百业智能化转型升级。
  2、支持Intel Coffe lake-S平台至强/酷睿/奔腾/赛扬系列CPU,提供领先的性能
  BIS-6665I-F10搭载英特尔® C246 芯片组,支持Intel Coffe lake-S平台至强/酷睿/奔腾/赛扬系列CPU,具有高性能要求的特定设计配置。
  产品支持双通道DDR4 SO-DIMM内存,最高可支持64G(ECC/Non-ECC),支持板载3个2.5"硬盘抽取盒,板载1个M.2 M Key(NVMe)接口,板载3个SATA接口以增加存储空间,可以满足大容量和高速数据传输、存储与处理,快速响应等方面的性能与功能要求。
  3、模块化、无接线、高集成设计,具有完整而灵活的扩展能力
  BIS-6665I-F10通过外接GPU扩展坞,支持多路HDMI,DP显示接口输出,最高可支持8K分辨率。
  板载9个千兆以太网口,支持Intel AMT功能,提供5个外部自弹式SIM卡插槽,支持标准SIM卡,板载1个M.2 B Key接口,可用于扩展5G网络模块,并配置了丰富串口、USB、GPIO等I/O功能接口,提供1个开关机按钮,1个开关机信号扩展接口和1个复位信号扩展接口,具有完整而灵活的扩展能力,便于系统集成。
  此外,BIS-6665I-F10采用了模块化结构设计,I/O接口、开关、指示灯、存储器安装等全部板载在PCB上,内部不连接电缆,大大提高了工控机运行的稳定性。
  4、针对人工智能的多场景应用,打造高安全性、高环境适应性、高易用性工控机
  华北工控自主设计的工控机BIS-6665I-F10,面向人工智能领域应用,配置丰富且性能强劲,适配Windows 10/Linux操作系统,支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动;支持TPM2.0,能有效地保护PC、防止非法用户访问,增强了产品的安全性能。
  严格按照工业级标准打造,采用铝型材,抗震、防尘,可在宽温、复杂电磁环境等各种条件下长时间稳定运行;支持桌面/上架式安装方式,易使用、易维护。
  华北工控面向人工智能领域应用的工控机BIS-6665I-F10现已上市,该产品可广泛应用于机器人控制、无人机、计算机视觉、智能家居控制、人脸识别通行闸机、智能汽车等领域。
  未来,人工智能还将实现更高水平的发展与应用落地,华北工控紧跟发展大势,也将继续增加对人工智能领域专用工控机的新产品研发和迭代。
  如果您想了解更多详尽的产品信息,请访问我们的官方网站:www.norco.com.cn
