http://www.gkong.com 2024-02-22 10:34 来源:广州市西克传感器有限公司
非常高兴地向大家介绍Visionary 3D视觉系列推出的全新软件产品 – 适用于Visionary-T Mini AP的体积测量功能软件。
此款软件可搭载到传感器—Visionary-T Mini AP上,直接输出测量结果。无须额外工控机运行软件。
01 产品描述
Visionary T-Mini 因其体积小,视野大,抗光性强,高帧率的特点,使其非常适用于交叉带分拣机等有体积测量和灰度仪需求的应用场景。且因Visionary-T Mini AP的高帧率,大视野特点,本产品可适应高达2.5m/s线速度的流道。
体积检测软件应用会检查您配置的3D检测区域,标定平面后,若检测到3D物体,可根据物体的点云数据自动计算。输出被测物体的以下数据:
► 被测物体的有无
► 被测物体的位置坐标
► 被测物体的长宽高数据
► 且可实现黑检黑
(即黑色传送带上检测黑色物体)
单机同时完成灰度仪+体积测量,实现功能二合一,降低成本、便于集成。
体积检测软件基于SICK AppSpace平台,可以作为一个完整的特定应用程序加载到传感器上。该应用程序的许可证可以用单独的零件号购买,或者该解决方案可以作为Visionary-T Mini AP订购,并在传感器上预先激活许可证。
● 检测精度:相机距离待测物体500mm内,相机与待测物体相对移动速度1m/s时,重复精度±5mm;绝对精度±10mm(标定后)
● 检测节拍:10个货物/s
02成功应用案例
01应用一:快递行业
交叉带分拣机快速
02应用二:乳制品生产线体积测量段
适用于皮带线上箱体的体积测量
03应用三:机场值机,识别行李类型
测量行李长宽高,便于计费
