http://www.gkong.com 2022-06-01 14:45 来源:德国倍福自动化有限公司
倍福的 MX-System是一款经过空间优化的灵活、智能的系统解决方案,可以完全取代传统控制柜,为工厂自动化提供了全新的自由度。MX-System采用模块化设计,能够直接布署在设备上,可以显著减少工程设计、装配、安装以及维护工作量,帮助设备和系统制造商以及运营商提高整个流程运转效率:从 MX-System的规划设计、设置和安装,到给配备有 MX-System的设备进行维护。
帮助设备制造商、控制柜制造商和终端用户实现生产效率最大化
与传统控制柜相比,MX-System可以显著提升设备整个生命周期内的生产效率。
MX-System的基本设计理念是为所有采用的电子元器件和机电组件配备标准的电气和机械接口。通过采用这样的设计理念,系统只需配备两种类型的接口:
- 通过数据接口将各个功能单元集成到 EtherCAT 网络中,同时提供 24 V 直流电,必要时,还可提供 48 V 直流电。
- 第二个接口则是适用于低压范围 的标准接口。第二个接口用于输出最高 530 V AC 的电源电压以及最高 848 V DC 的驱动系统直流母线总线电压。
通过接口的标准化能够将传统控制柜中的所有功能映射为一个背板系统。与接口一样,背板也分为两种类型,配备标准连接器样式的接口。背板采用坚固耐用的铝质外壳,背板与外壳组合构成底板。此外,MX-System中还包含了工业 PC、总线耦合器、I/O、运动控制、继电器以及系统电源等产品领域的所有功能模块。它们都可以简单地插接在底板上,通过螺丝拧紧固定。底板和功能模块组合后的防护等级可达 IP67,可以直接安装在设备上,显著提升空间利用率。
为自动化系统安装带来优势
MX-System的各种功能模块可以简单地插接在底板上,通过螺丝拧紧固定,这种设计理念彻底颠覆了传统控制柜的设计,并完全取代了控制柜的使用,省去了控制柜及其安装板的机械装配工作以及耗时的手动接线工作。因此,MX-System的安装工作一个小时内即可完成,包括所需的测试和检查。而安装一个功能相似的控制柜,则至少需要 24 小时。这意味着,MX-System也可以帮助解决技术工人短缺的问题,因为它可以显著减少每个工人完成规定任务所需的时间,避免出现接线错误的风险。在物流方面,MX-System相对比传统控制柜也具有明显优势,因为它完全省去了机械作业步骤,意味着装配所需的工作空间大大减少,完全消除了制造控制柜的外在需求。
为设备安装带来优势
与传统的解决方案相比,MX-System结构相当紧凑,因此可以在视觉和功能上与设备安装空间融为一体。这样可以让设备的占地面积减少很多倍。由于 MX-System可以采用级联安装方式,因此可以非常容易地实现模块化机械设计方案。此外,它还可以显著缩短到传感器或执行机构之间的电缆长度。使用预装电缆可以显著简化安装过程,避免出现接线错误。由于模块的插接非常简单,连接工作不需要由受过专业培训的电工完成。
为设备终端用户带来优势
MX-System也可以为设备终端用户带来维修和维护方面的进一步优势:MX-System的各个部分都配备了联网的智能 EtherCAT 组件,因此可随时进行全面的系统诊断。除了传统的状态 LED 之外,每个功能模块都有一个 DataMatrix 码形式的独特序列号。该代码可以通过智能手机 APP 扫描,它可以连接智能手机与控制器,并检索相应功能模块的诊断数据。由于模块具有热插拔功能,可以轻松更换有故障的模块,即使在运行期间也可以插补模块。模块化的 MX-System涵盖了各种自动化技术,显著减少了零部件的使用数量以及备件库存,帮助设备制造商和系统运营商提高核心竞争力。由于 MX-System简单的基本原理,在设备的生命周期结束之后,其功能模块还可以在新的应用中重复使用。
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登录 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
