采用创新的无电缆技术(NCT)的 XTS 输送系统
http://www.gkong.com 2022-06-09 13:48 来源:德国倍福自动化有限公司
       实 现  动子非接触供电和数据传输
  倍福 XTS 智能输送系统采用的创新无电缆技术(NCT)让设备的灵活性有了质的飞跃。它可以实现动子非接触式供电和同步实时数据通信,使得单个 XTS 动子能够被扩展为移动式搬运和加工站。
  XTS 系统已经针对无电缆技术(NCT)进行了扩展,包括专用的电机模块和可以安装在动子上的电子器件。传输技术所需的硬件已完全集成在电机模块中,因此保留了现有的功能和紧凑的结构。无需额外使用连接器或电源线。动子上的硬件控制完全通过 TwinCAT 实现。所有成熟的 TwinCAT 功能都可用于简单的项目实施。
  无电缆技术(NCT)让加工过程和产品质量控制首次可以在动子运动过程中实现。足够的功率以及与 TwinCAT 控制系统的高速通信简化了传感器和执行器的连接工作。每个动子之间的数据通信都是实时进行的,再加上 EtherCAT 的使用,可以以微秒精度实现整个系统的同步。这为用户开辟了新的选择,特别是在产品搬运、与产品输送并行运行的加工和测量方面,以及为快速变化的生产批次调整生产设备:
  •   可以直接在动子上实现各种运动控制命令,例如:对齐产品
  •   动子变成一个带电机驱动的夹具、电磁铁或真空吸盘的移动搬运系统,可以取放、输送、整理和码垛产品
  •   在输送过程中对产品进行加热或冷却,还可以进行在线测量
  •   为用户提供集成的数据通信,例如:明确识别某个动子、治具和产品,以及单个动子的状态和过程监测
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
  更多信息,请登录 Beckhoff 中文官方网站:https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/company/press
