TE Connectivity推出了创新的混合型直插式连接器解决方案,可方便制造、减少所需连接数量、简化供应链复杂性并降低成本
http://www.gkong.com 2022-06-09 14:21 来源:TE Connectivity
  ——新一代 Y 68P 密封混合型直插式连接器整合了信号、电源和数据连接,解决了下一代乘用车线束太复杂的问题
  在当今数据密集型汽车广受青睐的环境下,现代汽车中的电子元件不断增多,这导致电缆线束日益复杂,从而影响了制造、供应链、成本和汽车重量。因此,原始设备制造商力求通过简化结构并整合汽车内部连接降低这种复杂性。
  为满足这一需求,全球连接和传感器领域的领军企业 TE Connectivity (TE) 推出了创新的 Y 68P 密封混合型直插式连接器。该连接器方便原始设备制造商进行制造,并能够减少连接数量、简化供应链复杂性、降低成本。新一代 Y 68P 是将信号、电源和数据连接整合至一个连接器中的一体化解决方案。
  TE 的产品经理 Kevin Presnell 表示:“数据连接器在运行时往往需要低压信号和电源连接器,因此线束复杂,进而导致成本更高、重量增加、所占空间更大、制造过程复杂。Y 68P 密封混合型直插式连接器是一种紧凑可靠的解决方案,可为持续面临行业挑战的原始设备制造商提供支持,并对供应链产生积极且具有成本效益的影响。”
  在 Y 68P 密封混合型直插式连接器中,坚固耐用的 Mate-AX 迷你同轴连接器与 0.64/1.5/2.8 毫米的电源和信号电路组合成了一个混合连接。该连接尺寸紧凑,适用于 68P 直插式连接器,因此是可用于直插式连接器整合的出色小型混合解决方案。
  Y 68P 密封混合型直插式连接器最常用于传统数据连接与单独的低压电源和信号连接器同时运行的应用,包括高分辨率摄像头和显示器、天线连接、视频和传感器信号传输。
