首发 | 华北工控搭载RK3588芯片的嵌入式新品EMB-3582
http://www.gkong.com 2022-06-20 10:04 来源:深圳华北工控股份有限公司
  近日,华北工控新发布了搭载瑞芯微新一代旗舰AIoT芯片RK3588的嵌入式主板EMB-3582。
  产品在NPU、RAM、ROM、视频编解码、网络通讯、I/O能力等性能方面均有显著提升,具有高算力、超强多媒体、丰富I/O接口等特点,适用于智能座舱、智慧大屏、AR/VR、边缘计算、ARM PC等多种场景。
  EMB-3582  核心优势
  1、采用RK3588芯片,集成高性能GPU和NPU
  EMB-3582采用瑞芯微新一代旗舰级高端芯片RK3588(4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,大核主频2.4GHz,小核主频1.8GHz),CPU运算能力更强。
  集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,显示性能大幅提升。
  内置6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,具有强兼容性,支持转换基于TensorFlow/ MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。
  2、最高可配32GB超大运行内存,存储容量大
  EMB-3582支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持32GB;支持板载eMMC,最大支持128GB;支持板载SATA接口,TF卡槽以增加存储空间,支持SATA3.0高速存储,可满足对运行内存要求高,大容量高速存储的产品应用需求。
  3、支持8K视频编解码,多媒体功能出色
  EMB-3582支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解;支持多摄像头接入,支持多路超高清视频的实时拼接;支持多路HDMI_TX、HDMI_RX、 LVDS显示接口输出,支持多屏异显,给用户带来更好的视觉体验。
  其次,EMB-3582还支持多路Headphone、MIC-IN音频接口输出,支持双通道5W功放,支持高清语音,增强声音采集及远距离拾音等功能应用。
  4、配置丰富的I/O功能接口,便于系统集成
  EMB-3582支持板载2个高性能千兆以太网口,支持板载Wifi(可选wifi6) ,板载蓝牙(可选BT5.0),板载1条Mini-PCIe卡槽支持扩展4G网络模块,板载1个M.2 B Key接口可用于扩展5G网络模块,提供1个5G SIM槽和1个4G SIM槽,具有灵活的网络应用环境,并能满足高速率网络通讯的应用需求。
  此外,EMB-3582还配置了丰富串口、USB、GPIO、Touch、LED等I/O功能接口,提供2个100Pin连接器(支持引出1路X4/4路X1 PCIe 、1*TYPEC/DP、2*MIPI_TX、4*MIPI_RX、3*I2C、GPIO、2*CAN BUS等信号),具有完整而灵活的扩展性能,便于系统集成。
  5、支持Linux操作系统,适用性强
  EMB-3582支持Linux等操作系统;支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动;按照工业级标准开发,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行,易使用,易维护。
  EMB-3582 产品主要参数
  ◆ 支持Rockchip RK3588 处理器
  ◆ 板载4/8GB LPDDR4内存,最大可支持32GB
  ◆ 1*SATA,支持SATA 3.0,1*eMMC,最大支持128GB,1*TF
  ◆ 支持2*HDMI_TX,1*HDMI_RX,1*双通道24bit LVDS
  ◆ 2*LAN,板载Wifi(可选wifi6) ,板载蓝牙(可选BT5.0)
  ◆ 6*COM(4*RS-232,2*RS-232/485)
  ◆ 4*USB3.0,4*USB2.0
  ◆ 1*Mini-PCIe(支持4G模块)
  ◆ 1*M.2(支持5G模块)
  ◆ 12*GPIO,1*CAN,1*FAN,1*Touch,2*LED
  ◆ 2*100Pin连接器(引出1路X4/4路X1 PCIE 、1*TYPEC/DP、2*MIPI_TX、4*MIPI_RX、3*I2C、GPIO、2*CAN BUS等信号)
  ◆ 尺寸:146mm x 115mm
  目前,华北工控嵌入式新品EMB-3582已经成功上市。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
