图尔克技术话题 | CODESYS的优势有哪些?
http://www.gkong.com 2022-06-24 15:49 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  CODESYS是可编程逻辑控制PLC的完整开发环境(CODESYS是Controlled Development System的缩写),在PLC程序员编程时,CODESYS为强大的IEC语言提供了一个简单的方法,系统的编辑器和调试器的功能是建立在高级编程语言的基础上。
  Codesys是一款不受制造商限制的先进自动化软件。全球各地的用户都可使用该软件来创建自动化系统的控制程序,而不受其所使用的网络协议的影响。
  通过数据预处理确保云端应用程序的安全性
  在Codesys中,不仅可以编程边缘控制器的控制任务,还可对数据进行预处理和过滤。这可有效减少传输至云端的数据流,从而不仅有利于带宽,还能提供安全性优势。此外,将敏感数据保留在OT网络还可降低黑客入侵和数据被盗的风险。
  多协议控制程序的全球通用性和灵活性
  借助Codesys,可以为多协议控制器和I/O模块开发适合全球使用的PLC程序。无论使用何种以太网协议,这些控制程序都可在不同的系统上使用。
  Codesys控制网络耦合器
  对于工业自动化领域的许多协议和网络类型而言,它们都有存在的理由以及对应的优势。例如,CAN通常用于最低的自动化层级,而更高的层级则使用PROFINET或相当的协议来联网。OT与IT网络之间的通信越来越多地使用OPC UA来完成。而利用Codesys,所有这些协议和层级都可映射在一个控制程序中。为此,可以将IP67 PLC TBEN-L-PLC作为主站运行在一个网络,并在另一个采用相同或另一以太网协议的网络中将其用作从站。
  不影响成本的控制软件
  与其他PLC编程环境不同,Codesys的许可证费用与硬件组件相关。因此,更新或安装编程软件不会造成任何额外成本。
  在同一平台编程控制程序和可视化
  利用Codesys可视化特征,可以针对不同的终端设备编程可视化和用户界面,并相应显示在HMI控制器(例如图尔克的TX700和TX500)或网络浏览器中(网页可视化方式)。通过采用相同的工具编程控制应用程序和可视化,可以避免复杂的界面编程。
  TX Visu Pro可视化软件
  如果Codesys的可视化功能不足或TX系列HMI设备需要在HMI协议层级与其他制造商的控制器通信,则图尔克还可提供其自身的强大的可视化程序:TX VisuPro是图尔克用于开发图形用户界面的编程环境。
