isee-
皮尔磁的IO-Link Safety整体安全系统解决方案
http://www.gkong.com 2024-01-19 14:55 来源:皮尔磁
皮尔磁首次提供完整的IO-Link Safety系统,用于现场安全通信:系统解决方案包括主站、现场设备和兼容附件。皮尔磁产品组合中首批配备IO-Link Safety功能的设备包括安全光幕PSENopt II advanced IOLS、控制单元PITgatebox IOLS和IO-Link安全主站PDP67 IOLS。皮尔磁提供的全套产品使IO-Link Safety技术更容易集成到设备和机械中。
非专有的标准化通信系统IO-Link及其所有优点现在都可用于功能安全:IO-Link Safety现在可用于功能安全。安全、标准化的点对点通信可将安全传感器和执行器集成到任何现有的现场总线系统中,与更高级别的系统无关。IO-Link Safety通信协议已在IEC 61139-2中实现全球标准化,其最大安全性可达EN ISO 13849-1的PL e(或IEC 61508/62061的SIL 3)。因此,通用解决方案具有更大的灵活性,因为用户只需使用一种现场总线即可满足各种安全要求。
安全连接主站
作为安全控制器的接口,皮尔磁的IO-Link Safety主站PDP67 IOLS可实现高达现场级的双向通信。带有IO-Link Safety的安全传感器可以连接到PDP IOL – 除了IO-Link Safety设备之外,还可以连接标准IO-Link传感器和执行器,以及具有OSSD输出的经典安全传感器。安全光幕PSENopt advanced IOLS等传感器可转换为OSSD技术。
轻松进行调试和更换设备
皮尔磁的IO-Link安全传感器可提供重要的状态信息,并在智能诊断领域提供更多选择。设备可以自动识别和参数化。这样就能更方便地更换组件,减少因维修而造成的设备和机器停机时间。此外,所需的不同设备类型更少,从而降低了采购和创建仓库空间的复杂性。因此,可以降低成本并提高生产力。
高效管理数据和诊断
与每个传感器和执行器之间的无缝通信可实现智能数据评估:IO-Link Safety通信通过非屏蔽电缆进行,并使用标准工业连接器。这可以节省交换设备时的时间和成本,并提高可用性。
智能IO-Link安全设备还提供自诊断功能等诊断功能,实现预防性维修和维护概念。例如,对于预防性维护,单光束评估提供有关安全光幕PSENopt advanced IOLS的信号强度的信息。这可以提高设备或机器的生产效率。
在物联网IIOT方面,Pilz的IO-Link Safety软件包通过简单、非专有的解决方案,支持将工厂和机械联网到传感器和现场级,从而为工业4.0开辟了新的可能性。
