新品 | 华北工控发布支持两种主板方案可选整机BIS-6380ARA-A10
http://www.gkong.com 2022-08-08 10:08 来源:深圳华北工控股份有限公司
  近期,华北工控创新推出了支持两种主板方案可选的嵌入式整机BIS-6380ARA-A10。
  产品小体积,高性能无风扇紧凑设计,低功耗;提供多种I/O接口,具有完整而灵活的扩展性能;抗冲击及全面可靠性设计,性能强悍,防护等级高,适用于人工智能、工业控制、智能物联等多种场景!
  1、支持两种主板方案可选
  BIS-6380ARA-A10整机可搭载华北工控采用RK3399处理器的EMB-7538主板,或采用i.MX8M Plus处理器的EMB-7511主板。
  EMB-7538主板支持双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构,集成ARM Mali-T860MP4 GPU,CPU/GPU运算能力强大且功耗低。
  EMB-7511主板支持四核ARM® Cortex®-A53处理器,主频高达2.0GHz,带有神经处理单元(NPU),最高运行速率可达2.3 TOPS,可满足轻量级边缘计算需求。
  2、网络扩展性良好,支持高精度定位功能
  BIS-6380ARA-A10支持板载千兆以太网网口,板载WIFI 2.4G/5G、蓝牙5.0,支持Mini-PCIe扩展4G模块,具有灵活的网络应用环境;支持板载GPS+北斗导航,支持高精度定位功能,可以满足多种智能物联场景下互联互通、集中调度、统一管理等应用需求。
  3、丰富的I/O接口功能配置,便于系统集成
  BIS-6380ARA-A10支持HDMI、LVDS多种显示接口输出,支持Headphone、MIC-IN音频接口输出,支持双声道8欧5W喇叭输出,提供丰富RS232串口、RS485串口、USB2.0、USB3.0等接口,具有完整而灵活的扩展性能,便于系统集成。
  4、全面可靠性设计,具有高稳定性和高可靠性
  BIS-6380ARA-A10兼容支持Android,Linux等操作系统,支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动,系统可靠性更高。
  其次,BIS-6380ARA-A10采用无风扇紧凑设计,功能高度集成,相较于传统(带风扇)工控机在降噪、防尘、散热等方面具有更大优势,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行,具有高稳定性的特点。
  5、产品主要特性:
  1.搭载EMB-7538主板,支持Rockchip RK3399处理器;搭载EMB-7511主板,支持i.MX8M Plus处理器
  2.搭载EMB-7538主板,支持板载4GB LPDDR4内存,可选2GB;搭载EMB-7511主板,支持板载4GB LPDDR4内存,可选6GB/8GB
  3.1*eMMC,最大支持128GB,1*TF
  4.1*HDMI,1*LVDS
  5.1*Headphone,1*MIC-IN,2*5W AMP
  6.1*LAN,2*USB3.0,4*USB2.0,4*COM
  7.1*Mini-PCIe,板载Wifi/蓝牙/GPS+北斗导航
  8.支持看门狗功能
  9.支持Android,Linux操作系统
  10.尺寸为:131mm× 212mm× 45mm(W×D×H)
  华北工控嵌入式整机BIS-6380ARA-A10现已成功上市。若您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
