硬核实力不止于颜值——ATA QBLV10系列低压变频器发布
http://www.gkong.com 2022-08-18 08:43 来源:奥托自动化
  随着工业发展的进步,中国自动化市场对于自动化产品的使用日渐增加。长沙奥托自动化紧密贴近市场需求,隆重推出高可靠性的节能型产品——低压变频器ATA QBLV10系列。
  产品特点
  卓越加减速性能
  优异的电流和电压控制技术,以0.1S指令反复交替加速和减速,变频器稳定无跳闸运行。
  功能丰富、用途广泛
  输出频率0~3000HZ,使得ATA QBLV10系列产品应用在空气压缩机、中央空调、水泵、纺织、塑料、陶瓷、采矿、医药、加工机械等多种领域。
  可靠组件
  采用英飞凌第七代IGBT,比上一代损耗减少30%。
  显著散热
  利用计算机仿真技术合理分布热源,显著降低元器件温升。
  接线简单
  采用上进下出的接线方式,更符合现场工况要求,深受客户喜爱。
  模块化结构设计
  便携式散热风扇,让风扇更换更便捷、可操作性更强。模块化的设计理念,为用户提供多种通用应用的控制,ATA QBLV10系列产品的输出能力已被证实能满足绝大多数工业控制的要求。
  锁相功能
  ATA QBLV10系列变频软起专机,大幅降低电机从变频运行切换至工频运行时的切换电流,
  无锁相功能普通变频器的切换电流为电机额定电流的4-7倍或更高,ATA QBLV10系列变频软起专机切换电流在1.5倍电机额定电流以下,大部分应用在1倍电机额定电流以下。
  自适应性能强
  根据负载运行状态智能调整加减速速率。通过智能辨别磁通制动强度,最大限度缩减减速时间;智能判别节电强度,最大限度减小电机运行的能量消耗。
